当前专题: 主板点不亮
V星主板 正常亮机,卡代码显示24
V星主板 正常亮机,卡代码显示24
本帖最后由 zszname 于 2022-6-9 15:45 编辑一块V星B350主板 正常亮机,诊断卡代码显示 24.独显 集显一样的代码、进BIOS 诊断卡却不报错显示ab。进系统...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
ASUS B150M-ET/C/SI 主板亮机BIOS
ASUS B150M-ET/C/SI 主板亮机BIOS。用RT809F备份
标签: BIOS   阅读全文
主板型号:华硕A88XM-E/USB3.0 REV1.01 亮机BIOS
从亮机主板里备份出来的,亲测可用
标签: 华硕   阅读全文
映泰h61mlc2主板插独显才亮
映泰h61mlc2主板插独显才亮
换内存,换cpu,换启动盘试了N遍,U座也搞了,cpu都是带集显的,可是就是黑屏不显,必须插独显,而且插上独显一切正常。最后没想到是刷了新版的bios修好了。现把...
标签: cpu   BIOS   黑屏   阅读全文
笔记本主板符合啥前提条件主板灯才会亮,或电源头接口...
我知道光有待机电压三五伏是不会亮,是不是还要有ec正常和保护隔离电路正常才会亮?要是如此要查哪些关键信号呢?
标签: 保护隔离电路   笔记本   阅读全文
映泰B85主板不亮机维修
映泰B85主板不亮机维修
检查到这里忽然想起来不会是BIOS的问题吧,因为供电基本都正常(之前刷过这个BIOS,因这个主板别人拿来就有问题,一直没修)上官网找了BIOS刷上后成功亮机。...
标签: 214   阅读全文
坏显卡hd5770上主板插核显上显卡上 都不亮
测了一下电感供电对应着电容应该没问题吧…… 有时候可以进bios
标签: BIOS   显卡   阅读全文
显卡上主板 线插显卡核显都不亮 显卡拆了就亮了……
hd5770有时可以进bios但是进不了系统 插硬盘就不亮 后面就插上去就一直不亮了 插核显也一样不亮机是什么问题啊 供电测了测电感对应前面的电容是合理的 ...
标签: 进不了系统   阅读全文
HP台式机Pavilion P6 PC 主板H61 丝印45IZ不亮机
主板板号H-JOSHUA-H61-UATX解决过程:查各供电发现内存DDR_15V、[/...
标签: 214   阅读全文
杂牌一体机主板pa-h81u不亮机故障
杂牌一体机主板pa-h81u不亮机故障
加12v电,开机固态有温度,内存有温度,cpu会发热,风扇转速高,就是不亮屏。求助各位大佬。ps:站内几位大佬分享的bios已刷过,对状况并无改善。有点蒙。检测卡...
标签: cpu   阅读全文
wx家ms-7697主板,电压都出来了就是不亮机
能亮机的板子上测得阻值无穷大,这块点不亮的阻值183R,跑线路去掉南桥背面的电容阻值还是183R。待机下南桥不发热,触发后感觉手指头按住南桥温度还不到躺秃噜皮...
标签: cpu   BIOS   点不亮   阅读全文
主板第二次开机才能亮机
主板第二次开机才能亮机
铭瑄主板H110,冷机状态无法点亮,点开一会后,能一按关掉,然后再开机就可以点亮,问题有点古怪
标签: 主板   阅读全文
技嘉 GA-H110M-S2 DDR4 BIOS V1.0 主板亮机LOGO之后...
主板亮机LOGO之后重启,来回反复亮机重启,论坛里找找,也没有维修思路,心想亮机了应该不是BIOS的问题,还是逛论坛,没有找到和我这相似的问题,要么是三代的,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
B250M-WIND主板bios备份,亲测亮机稳定
21400512140052亲测亮机~稳定性已测试 客户已抱走
标签: 214   阅读全文
V星MS-7156主板通电点不亮,但出现CPU风扇时快时慢的...
本人有一块V星MS-7156主板,记得上次出现问题是在大热天里,因为当时没开空调,电脑突然断电,然后再通电就点不亮了,拆开机器,通电可以看到CPU的风扇在时快时...
标签: cpu   点不亮   阅读全文
联想v470 10250主板上电到1.3,风扇狂转不亮屏是什么...
10250主板上电到1.3,风扇狂转不亮屏是什么问题?测到平台有了,还测了CPU能读BIOS,有下拉的波形。测量内存上的排阻也有下拉波形。但是感觉也过内存了,但是...
标签: cpu   阅读全文
17款带亮条 A1706 主板备份BIOS后刷入不亮求助
改序列号写入不亮机了….论坛下过很多bios.有亮的但是非常慢….我也刷过了.要是慢没用求助大侠…玄机在何处….论坛也有很多慢的帖子!注:正常机器.启动很快!
标签: BIOS   阅读全文
ASUS Z170-P主板点不亮维修
ASUS Z170-P主板点不亮维修
该主板上电检测除CPU供电没有产生外其他电压都正常,刷BIOS解决。刷好开始上电跑码69,反复自动上电2次后亮机正常.上传此BIOS程序给有需要的人。板号:Z170-P ...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
戴尔迷你主机 dell 7050m主板工厂bios解决亮机慢
尝试合成bios刷入后,结果亮机慢,按下电源键后得一分多钟才能亮机。然后刷入工厂bios后解决。 分享如下。包里有两个...
标签: 130   阅读全文
华硕B85M-V PLUS r1.01主板BIOS资料,已经测试亮机,...
r1.01,顺便把主板BIOS资料读取出来,已经测试亮机,有亮机图,有需要的工程师可以参考一下。 【下载前请对准版号,以免浪费积分...
标签: 华硕   阅读全文
