查看: 5271|回复: 24
技嘉 GA-H110M-S2 DDR4 BIOS V1.0 主板亮机LOGO之后重启,来回反复亮机重启
发表于 2022-4-26 10:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-H110M-S2 DDR4 主板亮机LOGO之后重启,来回反复亮机重启,论坛里找找,也没有维修思路,心想亮机了应该不是BIOS的问题,还是逛论坛,没有找到和我这相似的问题,要么是三代的,要么不一样,突然发现个帖子临机一动刷BIOS试试,从论坛下了两个刷完开机都不显,额。。。。。。,那就找技嘉官网下个试下,结果一刷,缓缓亮机,不再重启了,现将主板图片,bios上传,供大家参考。
mb_bios_ga-h110m-s2_f24.zip
5.36 MB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-4-26 14:29:57 | 只看该作者 �
现在的板子电压正常,直接bios
我有板子电压都有刷bios没用  详情 回复 发表于 2022-4-27 11:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-26 11:11:25 | 只看该作者 �
搜南辰 发表于 2022-4-26 11:04
亮了还重启,奇怪的问题
是的,刷BIOS刷好,如果BIOS 版本不一样可以去官网下载相应BIOS
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-26 11:06:13 | 只看该作者 �
so does this means that the machine is working now,and the problem is gone ?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-26 11:04:10 | 只看该作者 �
亮了还重启,奇怪的问题
是的,刷BIOS刷好,如果BIOS 版本不一样可以去官网下载相应BIOS  详情 回复 发表于 2022-4-26 11:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-27 06:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios问题,千奇百怪
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-26 13:24:34 | 只看该作者 �
奇怪的毛病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-26 12:38:20 | 只看该作者 �
下次遇到这种故障也可以先刷BIOS试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-29 09:04:13 | 只看该作者 �
夜已深 发表于 2022-4-28 02:00
请问技嘉官网下载的能直接刷上去,还是要修改合成呢
不用修改,直接刷
发表于 2022-4-27 23:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缓缓亮机!
发表于 2022-4-27 12:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-27 07:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2022-4-27 11:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绍兴旗舰 发表于 2022-04-26 14:29
现在的板子电压正常,直接bios
我有板子电压都有刷bios没用
发表于 2022-4-28 02:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用修改,直接刷  详情 回复 发表于 2022-4-29 09:04
发表于 2022-4-28 08:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-28 10:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-28 16:16:37 | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-28 18:51:44 | 只看该作者 �
好详细,学习了,对小白很有用
发表于 2022-4-28 19:28:41 | 只看该作者 �
看来还是ME模块要适配
发表于 2022-5-3 10:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实我很疑惑,官网有bios为什么不用官网的呢?反而在论坛下载,难道嫌分多?
