技嘉H110M-S2,主板不亮,cpu风扇不转,cpu不热,内存条不热,但是突然发现南桥微热,南桥旁边的稳压器烫手,想问问各路大侠,是稳压器坏了,还是南桥挂了………...
Gigabyte技嘉GA-B85M-D3V主板BIOS 有亮机相片技嘉GA-B85M-D3V主板BIOS Gigabyte技嘉GA-B85M-D3V主板BIOS 有亮机相片技嘉GA-B85M-D3V主板BIOS Gigabyte技嘉GA-B85...
手头一华硕B85M-G主板,开机CPU风扇正常运转,但是点不亮,实时时钟晶振频率60多KHz,有时达到100KHz,晶振两个引脚一个电压为0.18V,另一个为0.58V,所以是实时...
正常使用中电脑黑屏重启瞬间有烧糊的味道!...接着换别的显卡就不亮机了!老显卡 http://appatt.chinafix.com/pic/20240121/1705806860051652_816.jpg
本帖最后由 VX5dW9Qc 于 2024-1-20 01:27 编辑故障描述:短接开机针脚风扇正常转一直黑屏再次短接开机针关不了机 此时再短接复针脚过了一会可以正常...
本帖最后由 王国宏...显卡1650主板BIOS,笔记本通电开机,无显示,开机电流0.6A 左右,无显示,测CPU电压0.95V 正常,于是就刷了BIOS,开机亮机了。有亮机相片
同一型号清华同方H61H2_CM,有大概20块主板是坏的,这段时间开始研究维修主板,正好拿来练手,已经连续搞了6-7块主板了,只有一块搞不掂,有几块是通病拆掉QN4的...
主板触发亮一下就灭,也不跑码,并且没有CPU供电,这种情况到底有没有可能是BIOS的问题?我看到这种问题我就习惯性的去想刷bios,但是我又觉得可能每次都多了...
客户换过屏后,还是不亮机。于是就发信息给我这个三板斧师傅了。本人骑着小电驴快速赶到现场。确实接外屏能显示,内屏没显示。客户的电脑又是别人发来的,有密码...
主板不亮机,debug数显灯不亮了,开机启动后,所有主板带的风扇全转,无法关机 http://appatt.chinafix.com/pic/20231114/1699949618793678_120.png
