当前专题: 主板点不亮
ONDA G41主板刷BIOS不行,不亮机
ONDA G41主板刷BIOS不行,各电压正常,加焊了南北桥还是不行,那里出问题?
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想台式机主板 IS6XM REV1.0 不出时钟,时亮时不亮不...
主板刚拿来可以点亮一次,过会就灭了,再开也不显示,测得A13-14无时钟,无CPU供电 点开图纸看了下时序1755823...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
华硕z97主板dimm-a1内存插槽点不亮!
客户说主板清理处理器散热以后,内存第一个插槽不能点亮,也不能组成双通道。看来是捡漏的主板,估计是客户拆卸处理器风扇不小心,风扇散热器螺丝撑到或者刮撑...
标签: 华硕   阅读全文
华擎_H61M-VG4(1.01)主板,风扇转下就停,刷了BIOS。...
华擎_H61M-VG4(1.01)主板,风扇转下就停,刷了BIOS。亮机BIOS如下。
标签: BIOS   阅读全文
ASUS主板 H81M-C 点不亮已解决
这个报警一般是显卡,但是这个是集显的主板,手里也没有诊断卡,不管他先全板测测供电给正常。测量发现各个供电均已正常,然后刷了个BIOS涛声依旧。仔细观察主板...
标签: 214   阅读全文
华硕Z77主板显示器亮一下就重启
华硕Z77主板显示器亮一下就重启
显示器亮只是显示器的灯从待机的黄色状态变成蓝色的点亮状态。还没有出现开机的画面就重启了,一直反复这样重启,这大概是什么原因呢?求有碰到相同经历的兄弟...
标签: 华硕   阅读全文
外壳k555lp 主板x555lp 1.1 修改亮机快bios
i5-5200(有四代和五代注意区分,不通用)版号:x555lp 1.1 贴纸:无。为什么没有呢, 这个是二修机上家把贴纸撕掉了,也刷了bios,我好不...
华硕P8H61-M LX主板,点不亮显示器
自用的电脑,晚上一边听着歌一边上论坛,突然键鼠失灵,但歌曲直到播放完刚才听的那首才停止。...插入独立显卡也点不亮,麻烦路过的亲们指点一下该怎么修一下
标签: 华硕   cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
出售宏碁E5-472主板,集显正常亮机,独显认不到(显卡...
出售宏碁E5-472主板,集显正常亮机,声音,网络都OK,独显认不到(显卡晶体被磕坏了),200甩了,显卡供电时钟都正常,懒得做BGA换显卡了,有需要的Q63478491...
标签: 显卡   阅读全文
主板不开机 点不亮
主板不开机 点不亮
主板上灯不亮,主板电源14针强制接地开机,主板能开机,一切正常,并能进入系统正常使用!求助各位师傅,主板14脚接到那里,...
标签: 不开机   cpu   点不亮   阅读全文
映泰N68主板(DDR3内存)的主机开机二次后就点不亮,...
再次开机在进入PE过程中自动关机,再也点不亮了。顾客说我搞坏他的电脑,怎么办?开店过程中遇到几次有点主机关机后要几小时后才能开机的,不知这次是什么情况。...
标签: cpu   点不亮   阅读全文
联想主板 CFM1D3M 1.0 BIOS亲测亮机备份,放心用
联想主板 CFM1D3M 1.0 BIOS亲测亮机备份,放心用,此版电池没电导致不跑马。大家注意这个故障。特此备份了BIOS。有图有真相。放心下载。1748277[/attach...
标签: 214   阅读全文
Imac A1311开机主板供电灯 开机有两个亮,屏幕不显示
插电自动开机,主板指示灯有两个亮,准备刷BIOS 看见主板有小电池,放电。
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1278接电灯不亮,板层短路,飞线救主板
1741616飞线连接其他各点:1741624全部飞好后,装机测试 充电灯已经亮了: 1741618开机正常亮机OK:...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉B85M-D3V主板亮机一直恢复BIOS!
技嘉B85M-D3V主板能亮机但是会一直恢复BIOS重启完再开机又自动恢复,一直荨循环下去,也有B85M-D3V-A的,还有一种是主板亮机正常,但是网卡插网线灯不亮,这种坏...
标签: 不开机   阅读全文
联想M3A760M 新圆梦 bios三代内存主板,绝对亮机。...
联想M3A760M 新圆梦 bios三代内存主板,论坛上好多是二代内存板,绝对亮机。相片为证。联想M3A760M 新圆梦 bios三代内存主板,论坛上好多是二代内存板,绝对亮机...
标签: BIOS   阅读全文
有图亮机BIOS华硕X55V,主板号X55VD
收到一台机,无显示,电流在1.4~1.3左右不动1736840在找了好多,都不显,现在附上个ok的 17368321736823...
标签: 158   阅读全文
联想主板L-IIBXM V 1.0 亮机BIOS
联想主板L-IIBXM V 1.0
标签: BIOS   阅读全文
测试秒亮 惠普TPN-Q171 主板 DAG31AMB6D0 独显 BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2018-6-16 21:05 编辑测试秒亮 不是精品 我不发 附加点位图 论坛搜索没有 图纸论坛有就不发了 这机器 原本问题不过内存 没有集成...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
asus u4000u 主板贴纸UX410UQK 工厂BIOS解决亮要慢
机器故障开机后亮机慢,检测不到声卡软件 刷此BIOS解决
标签: BIOS   阅读全文
