当前专题: 主板点不亮
790i主板不亮机
790i主板不亮机
775针不亮机,主板不插上cpu供电线,cpu风扇,显卡风扇就转了,插上cpu供电就不转了,看着io芯片有磨损,看下图片,啥问题,高手师傅指点一下 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
B250M-K-R1.01 可以亮机的BIOS 从亮机主板上备份出来...
...PRIME-B250M-K-R1.01亲测可以亮机的BIOS 从亮机主板上备份出来的 可以放心!
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板P8Z77-V LX主板bios 亮机备份
本帖最后由 mfz1974 于 2020-11-21 11:39 编辑华硕主板P8Z77-V LX rev2.0主板bios 亮机备份
标签: 华硕   阅读全文
ASUS RAMPAGE IV EXTREME主板,清CMOS能亮
EXTREME主板,清CMOS能亮,但关机之后,再开机就不亮了。再清CMOS又能亮机,有时候要多清几次。不知道怎么搞了,想刷个BIOS,这个主板还是两个BIOS芯片,也不...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER 主板 开机点不亮!
CPU指示灯长亮开不起来!有知道哪里问题的么!或者有修的么?http://appatt.chinafix.com/pic/20201116/160552538485571556.jpg
标签: 华硕   阅读全文
求助 有块P8Z77-V DELUXE主板点不亮
本帖最后由 txh7387733 于 2020-11-13 19:45 编辑有能修的吗?主板点不亮 症状是上电主板上的CPU-LED常亮 不跑码 能修的话换个USB3.0插座(断根针)
标签: cpu   点不亮   阅读全文
asus a68hm-k 1.0主板BIOS。有亮机相片,开机秒亮,...
本帖最后由 王国宏 于 2020-11-12 10:20 编辑asus a68hm-k 1.0。asus a68hm-k ...有亮机相片,开机秒亮,绝世好用。asus a68hm-k 1.0
标签: BIOS   阅读全文
仿苹果一体机th81g-m2主板,BIOS,有亮机相片
仿苹果一体机th81g-m2主板,BIOS,有亮机相片 仿苹果一体机th81g-m2主板,BIOS,有亮机相片。放心下载了。
标签: BIOS   阅读全文
铭瑄老主板MS-EP43 Pro 亮机BIOS
自己修亮了一个老板子子,坛里没有,有用到的同行可以下
标签: BIOS   阅读全文
LA-B702P 不触发,主板灯亮一下
LA-B702P 不触发,主板灯亮一下
本帖最后由 liaotao 于 2020-10-22 12:05 编辑LA-B702P 不触发,主板灯亮一下 废话不多说直接上图
标签: 不触发   阅读全文
七彩虹H61主板BIOS原亮机备份BIOS
CF-G6-MX SERIES 2.7
标签: BIOS   阅读全文
华硕B150M-A D3主板不亮机,集显电压没有应该怎么弄?
一块华硕B150M-A D3主板先是机箱电源坏了,换了一块后,开机CPU风扇转,但是没有显示。测量发现CPU周围的6组管子有四组有电压,靠近风扇插头的两组管子没有输出...
标签: 华硕   阅读全文
主板不跑码,12v灯不亮
主板不跑码,12v灯不亮
主板不跑码,显示————,12v灯不亮,测试有12v,主板电压均正常,时钟,复位都正常,就是诊断卡12v灯不亮,不跑码,不自检,不知道哪里问题,有没有大神指教...
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕A88XM-A主板有时可亮机有时不行
朋友送来一台式电脑,故障现象为:有时开机可以正常亮机使用,有时不行(DEBUG诊断卡显示D7),...故障解决,再也不会出现不亮机的情况了。2010958
标签: BIOS升级   阅读全文
GA-F2A55M-DS2 VER1.0 bios亮机主板编程器备份
这个主板板号中国官方网站没有,我拆bios芯片编程器备份的,M和B的都备份了,预防有一个坏的。GA-F2A55M-DS2 VER1.0 20101302010131[/...
标签: 130   阅读全文
GA-B250M-D3H rev:1.0主板BIOS亮机备份
GA-B250M-D3H主板BIOS亮机备份
标签: BIOS   阅读全文
9代的u,主板进水了板号是la-h461p bios 两个能亮机器...
9代的u,主板进水了板号是la-h461p bios 两个能亮机器有图9代的u,主板进水了板号是la-h461p bios 两个能亮机器有图
标签: BIOS   阅读全文
B85MXM-OPST主板亮机BIOS 备份的
修到一台OPST小主板 论坛没有BIOS 网上也买不到 修好后备份出来给需要的坛友2003443 20034442003445...
标签: BIOS   阅读全文
华硕Z87-A主板需要二次开机 重启也不亮
开机不亮 主板CPU LED灯常亮 短接reset键重启没有反应,短接开机键关机 在开机才能开机 测试过几个BIOS都这样 在论坛里下载也一个说是正常的BIOS也不行 换成1602...
标签: 华硕   阅读全文
映泰h61mlv2 ver8.0主板CPU风扇转下就停,刷BIOS亮机
本帖最后由 王国宏 于 2020-9-4 16:20 编辑映泰h61mlv2 ver8.0主板CPU风扇转下就停,刷BIOS亮机 映泰h61mlv2 ver8.0主板CPU风扇转下就停,刷BIOS亮机
标签: 刷BIOS   阅读全文
