查看: 6417|回复: 17
华硕B85-PRO GAMER 主板 开机点不亮!
发表于 2020-11-16 19:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子开机检测卡闪灯!CPU指示灯长亮开不起来!有知道哪里问题的么!或者有修的么?
发表于 2020-11-18 10:28:09 | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2020-11-18 09:10
我也有一块这个故障,感觉上家换过me供电芯片,现在me供电正常,可能桥坏了,等有料板桥拆了换上试试
这个型号的板子me供电坏的,十块有九块连带把桥干废的,极少数换那个me供电芯片能好的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-13 13:38:17 | 只看该作者 �
q673895648 发表于 2020-11-16 22:30
cpu热的慢!会发热!
手里有一块,跟楼主同样的问题,修之前没测ME供电电压,,修好me供电后 ,上电就是这样,卡在CPU LED灯 长亮
发表于 2020-11-16 19:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU发热吗?按流程检查各个电压
发表于 2020-11-16 20:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量桥的ME供电,估计是桥的问题
发表于 2020-11-16 20:52:24 | 只看该作者 �
华硕这个你测ME供电吧。高了换桥。低了修好改到备用电路上
发表于 2020-11-16 22:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板有痛病,就是南桥的me电压,
发表于 2020-11-16 22:17:06 | 只看该作者 �
这个是通病直接干me供电的芯片,如果干完还不行就是桥坏了。
发表于 2020-11-16 22:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu热的慢!会发热!
手里有一块,跟楼主同样的问题,修之前没测ME供电电压,,修好me供电后 ,上电就是这样,卡在CPU LED灯 长亮  详情 回复 发表于 2020-12-13 13:38
发表于 2020-11-18 09:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个型号的板子me供电坏的,十块有九块连带把桥干废的,极少数换那个me供电芯片能好的  详情 回复 发表于 2020-11-18 10:28
发表于 2020-11-18 16:51:18 | 只看该作者 �
检查下ME供电低于0.95或者高于1.05 都是ME 问题 如果过分高那几本南桥挂
发表于 2020-11-18 21:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修啥,丢了吧。
发表于 2020-11-27 13:30:45 | 只看该作者 �
这个论坛里的人都可以修,这板子桥坏的多
头像被屏蔽
13#
发表于 2020-12-5 15:57:16 | 只看该作者 �
现在z170 也是如果这个1.05v没有 大部分是敲坏  当年的大管子还不容易出问题 后面用的集成度高了 用了小的芝麻粒后反而成了高频问题了
认真看帖,提醒一次  详情 回复 发表于 2020-12-5 20:07
发表于 2020-12-5 20:07:43 | 只看该作者 �
qq1452717 发表于 2020-12-5 15:57
现在z170 也是如果这个1.05v没有 大部分是敲坏  当年的大管子还不容易出问题 后面用的集成度高了 用了小的 ...
认真看帖,提醒一次
发表于 2020-12-5 20:10:26 | 只看该作者 �
ME供电是通病,CPU慢热处于正常的吸收发热而已,测试一下ME供电的电感对地阻值看看
如果对地为0-1,就是桥坏了,没有经验切记勿乱搞
发表于 2020-12-5 21:24:54 | 只看该作者 �
通病,me 南桥
发表于 2020-12-6 10:24:42 | 只看该作者 �
这种主板很多都是桥挂了,这种故障
