当前专题: 复位不跑码
E REV1,03开机诊断卡的复位灯一闪一闪不跑码,...
REV1,03开机诊断卡的复位灯一闪一闪不跑码,CPU也发热,测PCI的A15脚1840230,复位灯不闪时是3.42V,闪时是2.62V。PU100的37脚...
标签: cpu   阅读全文
V星FM2-A55M-E33不跑码复位灯大约一秒一闪
同行送来一V星FM2-A55M-E33,说不跑码,上电果然如此,而且复位灯大约一秒一闪的。AMD以往这样基本主要电压都已经出来了,一测量内存供电1.56,正常。CPU没电压...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-B85-HD3不跑码,测供电复位都有,开机转几秒重启
GA-B85-HD3不跑码,测供电复位都有,开机转几秒重启,BIOS刷过 有没有通病啊
标签: BIOS   通病   阅读全文
MS-7715 VER1.1 手动复位才跑码
本帖最后由 USB大师 于 2019-5-21 10:38 编辑故障是开机复位灯常亮,要触发一下复位针才跑码,跑码后开机是完全正常的。因C273坏导至。换可即。下图圈...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
记一次dell g41开机不跑码,诊断卡复位灯常亮
客户拿来18336001833601,能触发,诊断卡不跑码,复位灯常亮,取下内存条也不报警,CPU也不发热,...
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
技嘉GA-B85M-D2V-SI有复位不跑码维修
主板技嘉GA-B85M-D2V-SI 3.0 故障:如题。检修:测量各电压,测量到异常的只有这一路 1.5Vpch电压偏高到2.5V 如下图 1821504看电路图得知,Q26...
标签: 维修   阅读全文
A上电自动掉不跑码,短接电源不掉电,但是复位灯常亮,...
1818215PQ40 PQ39的上位电阻一个870欧一个接近2K欧,PQ40接5VSB,PQ39接3.3V。下一步量哪。PG电压多少才是正常,附点位图 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕P8Z77不跑码无复位反复重启
华硕P8Z77不跑码无复位反复重启
这2天真是奇怪了,昨天碰到一块技嘉的B75也是所有的电压条件都好的,就是没有复位和不跑码,今天又碰到一块华硕的P8Z77_VLX主板,也是所有的电压条件都好了,...
标签: 华硕   阅读全文
修复GA-970A-DS3 不跑码闪复位一例
本帖最后由 fzq271 于 2019-2-19 18:52 编辑主角GA-970A-DS3 咸鱼50元包邮收过来的。...1815586开机跑码亮机1815587
标签: 214   阅读全文
昂达魔剑A870复位灯闪3分钟才开始跑码
阅读全文
昂达魔剑A870循环跑码C7,是说明主板掉电重启还是不断...
昂达魔剑A870循环跑码C7,是说明主板掉电重启还是不断复位
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
昂达魔剑A870循环跑码C7,复位灯闪,是说明主板不断...
昂达魔剑A870循环跑码C7,复位灯闪,是说明主板不断复位吗,主板有复位了吧
标签: 主板   阅读全文
主板复位灯闪,有跑码,是按有复位修还是按无复位修
标签: 主板   阅读全文
主板复位灯闪,复位不正常,为什么会跑码
主板复位灯闪,复位不正常,为什么会跑码
主板复位灯闪,复位不正常,为什么会跑码
标签: 主板   阅读全文
主板跑码是说明CPU供电,时钟,复位都正常吗
标签: cpu   阅读全文
B85-PRO GAMER rev1.01 不跑码 没复位 反复重启
B85-PRO GAMER rev1.01 不跑码 没复位 反复重启 各大电压正常1809526 18095271809528 没有思路了,上论坛...
标签: 刷BIOS   阅读全文
昂达NF520/MCP65 V6.0 复位灯常亮,不跑码
V6.0复位灯常亮,不跑码1793514 客人说,他也玩烙铁的: ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板无复位不跑码
主板无复位不跑码
插诊断卡查看,只要RESET灯不亮,就开不起,不跑码。复位灯亮就可以正常开机。 开启后一般...
标签: window   主板   阅读全文
一片老板 Asus P5KPL SE REV2.01无时钟复位不跑码小结...
SE,无时钟无复位,导致不跑码、能看到的现象就是显卡的风扇转一下就彻底停掉,换了时钟芯片左下角的822,时钟有了,pcie槽上复位1.7,差点让我怀疑老板子的pcie...
标签: 214   阅读全文
华硕P8H61 REV2.01 不跑码无复位维修
华硕P8H61 REV2.01 大板 故障 触发不跑码 诊断卡复位灯常亮 查各供电均已出来 发现一点不正常VCCIO和VCCSA都只有0.74V 正常的VCCIO应该为1.05V VCCSA为0.9V...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
