查看: 3102|回复: 15
MS-7715 VER1.1 手动复位才跑码
发表于 2019-5-20 20:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是开机复位灯常亮,要触发一下复位针才跑码,跑码后开机是完全正常的。
因C273坏导至。换可即。下图圈中就是。
写过程有分加吗?穷呀
为了 古典浪漫  的2分,特此分享维修过程以表感谢!
1.看到这个问题第一时序就想到AMD 双桥时序,南桥在收到PWR_GOOD后需要延时39ms,才会发出NB_PWRGD给北桥,延时为了等待南桥内部的时钟模块工作稳定。
2.于是直接查NB_PWRGD信号,但是没有发现延时电路。NB_PWRGD是由WD_PWRGD转过来的,查WD_PWRGD同样没有延时电路。
3.再查PWR_GOOD(这个板图纸信号是SB_PWRGD),同样没有延时电路。SB_PWRGD信号是由SYS_PWRG转换过程的,再查SYS_PWRG信号,终于打到延时电路。
参与人数 5下载分 +19 +14 收起 理由
ljw729672296 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
hehaishu + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-21 08:38:12 | 只看该作者 �
谢谢 分享,  能说下原理就好了!!
发表于 2019-5-21 08:58:36 | 只看该作者 �
谢谢 分享,非常感谢!
发表于 2019-5-21 09:11:46 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2019-5-21 09:30:14 | 只看该作者 �
复位灯常亮,一般就是没有复位,按此思路维修就行。
发表于 2019-5-21 09:30:34 | 只看该作者 �
楼主照片板号和你写的咋不是一回事?
微星 主板 有两个型号,我们维修技术员一般都是用内部型号(统一都是MS-开头的)。微星对外型号和其它主板厂商一样都是按主板芯片组命名的。  详情 回复 发表于 2019-5-21 11:04
发表于 2019-5-21 10:08:07 | 只看该作者 �
要触发一下复位针才跑码,跑码后开机是完全正常的 楼主贴上这个原理图就更完美了
发表于 2019-5-21 10:20:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享.....................
发表于 2019-5-21 10:24:50 | 只看该作者 �
我想知道啥原理楼主能说下吗
发表于 2019-5-21 10:43:18 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2019-5-21 11:04:20 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2019-5-21 09:30
楼主照片板号和你写的咋不是一回事?
V星 主板 有两个型号,我们维修技术员一般都是用内部型号(统一都是MS-开头的)。V星对外型号和其它主板厂商一样都是按主板芯片组命名的。
懂了,谢谢  详情 回复 发表于 2019-5-21 11:08
发表于 2019-5-21 11:08:52 | 只看该作者 �
USB大师 发表于 2019-5-21 11:04
V星 主板 有两个型号,我们维修技术员一般都是用内部型号(统一都是MS-开头的)。V星对外型号和其它主 ...
懂了,谢谢
发表于 2019-5-21 11:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C273短路导致SYS-PG没发出,A板还是修的太少了
发表于 2019-5-21 11:26:36 | 只看该作者 �
谢谢 分享,  能说下原理就好了!!
发表于 2019-5-26 20:33:23 | 只看该作者 �
谢谢 分享, C273短路拉低了Q56,导致Q56截止,从而使Q53导通,最终导致SYS-PG没发出。
发表于 2019-5-27 17:31:20 | 只看该作者 �
前几年这个板子修的多,这种问题就是那几个六角小三极管导致的
