查看: 2572|回复: 17
昂达NF520/MCP65 V6.0 复位灯常亮,不跑码
发表于 2018-11-19 10:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:昂达NF520/MCP65 V6.0
复位灯常亮,不跑码
客人说,他也玩烙铁的:
开始检修,能触发风扇转,直接搓PCI-A15脚,0V,果然无复位。
接着测量复位开关,各大供电均正常。
继续下去就是PWOK信号了,此板NVIDIA芯片组,关键点是找到HT_VLD。
HT_VLD一般由总线供电电压经过转换而得来的,找到总线供电,一边跑线,一边搓:
Q8,D极1.8V不对,正常应该3.3V左右,量R307一端3.3V,一端1.8V,分别拆下检测正常,所以,一定是后级拉低了。一边跑线,一边搓,来到这里,看到一个类似VGA口旁的那种五角保护管。
拆之。
(这个丝印为7Z08H,不知道是不是保护管,觉得有可能也是一些门电路,懂得的大神出来科普下,感谢!)
不想那么多,拆掉,上电,哗哗滴跑码亮机了
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
唐茂标 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-19 12:18:51 | 只看该作者 �
我是那个客人,自己折腾不好就放弃了,nf520也太老了
哈哈哈,让我想想,不可能是你的。  详情 回复 发表于 2018-11-19 19:31
发表于 2018-11-19 17:47:43 | 只看该作者 �
那个芯片可能就是VGA几路信号的保护管,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-19 19:31:17 | 只看该作者 �
哈哈哈,让我想想,不可能是你的。
发表于 2018-11-19 20:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五脚门电路芯片,1和2脚同时高电位时4脚输出高电位,3脚接地5脚3.3
没找到同型号的,就没装,也没有图纸,不知道管什么用的,会有影响不? 请教,您知道这个做什么用的不? 知道的,感激不吝赐教!  详情 回复 发表于 2018-11-20 09:36
发表于 2018-11-20 09:36:07 | 只看该作者 �
请教,您知道这个做什么用的不?
知道的,感激不吝赐教!
应该是控制上电时序的,没有输出高电平要不就是芯片坏了,要不就是上一级信号没到位,这个要现场量一下才好判断,拆了不装能点亮无非就是这个时序的早晚不是很重要,可能在一些杂牌电源功率不够时有点影响  详情 回复 发表于 2018-11-20 22:19
发表于 2018-11-20 22:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教,您知道这个做什么用的不? ...
这个管在PCIE X1和PCIE X16接口的中间,会不会是控制显卡的??  详情 回复 发表于 2018-11-20 22:35
发表于 2018-11-20 22:35:18 | 只看该作者 �
917917 发表于 2018-11-20 22:19
应该是控制上电时序的,没有输出高电平要不就是芯片坏了,要不就是上一级信号没到位,这个要现场量一下才 ...
发表于 2018-11-22 20:11:55 | 只看该作者 �
加分才是硬道理  呵呵 给加点分吧 兄弟
敢问兄台,你的道理,硬在哪儿了?哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-11-23 08:38
发表于 2018-11-23 07:17:07 | 只看该作者 �
没图纸不好修,给你点赞!
发表于 2018-11-23 08:02:57 | 只看该作者 �
520连am3都点不起吧。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-23 08:38:10 | 只看该作者 �
15675069111 发表于 2018-11-22 20:11
加分才是硬道理  呵呵 给加点分吧 兄弟
敢问兄台,你的道理,硬在哪儿了?哈哈哈
发表于 2018-11-23 09:42:07 | 只看该作者 �
给你加点分吧!这个板太老了。一般这种情况都懒得去弄。实在是太老了
感谢! 客人有需要,我们就要给服务,哈哈哈。。。  详情 回复 发表于 2018-11-23 10:29
发表于 2018-11-23 10:29:38 | 只看该作者 �
感谢!
发表于 2018-11-24 13:16:56 | 只看该作者 �
楼主描述简单细致,pg信号查找深入浅出,面对无图纸也能跑线解决,实在是我辈之楷模我猜那5脚芯片是门电路,门电路的故障我是没有碰到过啦,小白一枚路过
发表于 2018-12-3 09:37:50 | 只看该作者 �
你搓的功夫不是一般的牛逼,这般我宣布放弃
发表于 2018-12-4 17:15:08 | 只看该作者 �
这板子真够老的了,没图纸能修好也很是幸运。
发表于 2018-12-7 10:03:24 | 只看该作者 �
这个还真不好搞,这板子不值钱了,搓的功夫一流
