当前专题: 复位不跑码
昂达A770E不跑码,复位一闪一闪的
昂达A770E不跑码,复位一闪一闪的
本人是新手,这里有一块昂达A770E不跑码,复位一闪一闪的,首先肯853286定是复位电路的问题,测供电,内存和桥供电都正常,后来仔细一看发现这...
标签: 芯片   阅读全文
华硕m4a78lt le复位灯闪,不跑码,不飞线完美维修
le复位灯闪,不跑码,烧断3.3V线,一般飞线就能解决。维修这点也就够了,如果是修好拿出来卖,换给哪个客户见了飞线,谁还敢要。今天小弟刚好收到这样的板子...
标签: 214   222   阅读全文
华硕P5G41T-M LX V2插电源自动开机不跑码,复位灯常亮...
故障现象:插上电源自动触发,复位灯常亮,不跑码,按开关可以跑码,但是D0-98后一直循环重启,不显示!故障分析:自动上电...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
onda g41c rec2.0有复位不跑码求助
标签: 求助   阅读全文
加电有复位不跑码,cpurst cpupwrgd有,但是rom无片选...
还是一块G41板子,L-IG41M3 1.1上电不跑码,rom无波形无片选,pci上没有frame信号;供电都有,复位有,一直到cpurst 和 cpupwrgd都有1.13V电压。中间这一块怎么...
标签: cpu   显卡   阅读全文
P8H61 PLUS 只有内存有复位,不跑码求助
测量CPU供电1.1V正常,内存SPD,REF,供电,复位正常,桥供电正常,各路晶振波型正常,IO NCT6776F 80-82脚POWER OK正常,77-79复位无输出,PCI-E及PCI无复位,...
标签: cpu   阅读全文
联想k8m800(754)不跑码,不装CPU,复位灯常亮,装CPU...
联想k8m800(754)不跑码,不装CPU,复位灯常亮,装CPU或负载复位灯加上电就亮马上息灭 我的判断AMD主板应该是没出来复位,书上的意思是南桥没发出复位,查南桥的...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
图文:华硕 P5G41T-M LX3 PLUS 复位不跑码维修
瀹嬩綋]先打值,无短路,能触发,复位灯正常<注:有好多次又无复位>,无代码。如图:[align=...
标签: 华硕   阅读全文
复位灯,两秒闪一下,不跑码是怎么回事?
复位灯,两秒闪一下,不跑码是怎么回事?
修了一块杂牌板,复位灯,两秒闪一下,就是不跑码,是怎么回事?
阅读全文
映泰N68S3+主板要复位一下才能跑码
映泰N68S3+主板要复位一下才能跑码
映泰N68S3+主板要复位一下才能跑码。测试各点电压都正常,不明白哪里的问题?
标签: 主板   阅读全文
华硕p5g41t-m lx v2有复位 不跑码 内存电压2.5V
不跑码;在论坛里查了一下这种现象有的说是BIOS程序坏了,有的说是822电阻坏了;我也把差不多怀疑的822全换了,BIOS程序也写了,完全没反应,哎.修到后面都没信心了,...
标签: 华硕   阅读全文
M LX V2插电源自动上电 无复位 触碰开关跑码又一通病
华硕P5G41T-M LX V2插电源自动上电 无复位 触碰开关跑码亮机,关机关不了,硬关机又无复位,直接上图吧,红圈里的822电阻引起的
标签: 自动上电   阅读全文
新人秒杀一板GA-G41MT-S2P不跑码,复位灯三秒闪一次
技嘉GA-G41MT-S2P不跑码,复位灯三秒闪一次,查供电各项都正常。感觉无从下手了,于是搜论坛看看有什么经验可找。发现论坛真的很强大。COM口芯片短路会造成复位...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板有复位,不跑码的维修思路是啥?
主板有复位,不跑码的维修思路是啥?
主板有复位,不跑码的维修思路是啥?INTEL G31,BIOS刷过了无效。
标签: 维修   BIOS   阅读全文
ASUS 华硕\M4N68T LE V2 REV.1.00 所有...跑码到EE无显示
ASUS 华硕\M4N68T LE V2 REV.1.00 所有供电正常、复位也有,跑码到EE无显示 各电感对地无短路,各上管D极与各电感无短路,32.768正常,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5QL SE不跑码 无复位
华硕P5QL SE不跑码 无复位
测内存、北桥、总线、CPU供电都正常,bios刷了,复位灯不亮,求解啊
标签: 华硕   阅读全文
师傅们:致铭ZM-NG61M2-L 1.0 有复位不跑码求助
测试电压都没发现异常,测试卡复位灯一闪就灭了 有复位,但不跑码,网上了找了个BIOS文件刷了,可依旧!测试PCI测试卡上4个信使信号 不上U时 测都有3V左右电压,...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
大师们 有复位(CPU也有复位的)不跑码的台板 怎么修...
有复位(CPU也有复位的)不跑码的板 怎么修?如何快的检查出是南桥还是北桥 还是IO?疑问1:如果用PCI假负载测试相关的电压都正常的话,比如对于有PCI复位而不跑...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
新手求助 铭瑄m3n68k 复位灯常亮不跑码
测供电 内存 1.68v 桥 1.65v CPU 1.06v 总线 1.24v PCI有3.3v复位 复位排阵也有3.3v,短接复位排针 复位灯会暗。发现coms跳线针 第一针 0V 第二针接地,第三针3v...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
顶星 f-rs78v Am2主板,供电、复位全有...不跑码,求助。
如题,供电复位都有,从C7脚引线出来测量cpurst也有1.9v电压,但是rom上1脚没有片选,5脚没有电压更无波形。pci卡上 frame无波形。这种情况,应该是cpu到南桥...
标签: cpu   阅读全文
