查看: 1963|回复: 15
新手求助 铭瑄m3n68k 复位灯常亮不跑码
发表于 2015-1-2 19:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测供电 内存 1.68v  桥 1.65v  CPU 1.06v  总线 1.24v  PCI有3.3v复位 复位排阵也有3.3v ,短接复位排针 复位灯会暗 。  发现coms跳线针 第一针 0V 第二针接地,第三针3v ,板上图示跳线帽插 1 2针normal,请教大神们,是哪里的故障呢?
发表于 2015-1-2 20:19:43 | 只看该作者 �
CMOS电池有电吗?查CMOS电路。若第二针确实地线,那第一、三针应该相通才 对的。
发表于 2015-1-2 20:22:25 | 只看该作者 �
电池有电的
发表于 2015-1-2 20:25:43 | 只看该作者 �
是不是桥挂了呢 这是单桥的主板
发表于 2015-1-2 20:46:48 | 只看该作者 �
跳线针正常时应有两个脚位是3V的。你说的第一针 0V 第二针接地,第三针3v现象肯定是不正常的。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-3 07:57:22 | 只看该作者 �
找图纸看看
发表于 2015-1-3 11:16:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-3 11:18:16 | 只看该作者 �
按无复位去修,先把供电测好,然后查查复位条件、、
发表于 2015-1-3 12:32:33 | 只看该作者 �
按住北桥试下跑码不
发表于 2015-1-3 13:10:41 | 只看该作者 �
查了一下 PCI有复位  PCI-E没有复位
发表于 2015-1-4 16:41:14 | 只看该作者 �
我也有块这样的主板,不过是无时钟,是不是只有桥的问题啊,nvidIA的单桥
发表于 2015-1-5 08:46:19 | 只看该作者 �
CPI插槽A15脚有没有复位啊!复位灯常亮应该是没有复位,
pci槽有3.3v复位的  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:39
发表于 2015-1-6 18:39:50 | 只看该作者 �
pci槽有3.3v复位的
发表于 2015-1-6 21:02:43 | 只看该作者 �
是不是CMOS跳线接二三两脚
确定是接1 2脚的  详情 回复 发表于 2015-1-8 20:02
发表于 2015-1-6 21:42:51 | 只看该作者 �
又复位不跑码??如果是AMD,NV的桥很容易虚焊的
发表于 2015-1-8 20:02:24 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2015-1-6 21:02
是不是CMOS跳线接二三两脚
确定是接1 2脚的
