当前专题: 通用驱动板
求:带电阻按键板改到通用驱动板方法
求:带电阻按键板改到通用驱动板方法
昨晚一台杂牌现代19 白屏故障,拆机重新拔插了屏线 加焊了主控芯片 故障依旧 用点屏器测试了排除了屏本身的问题 用通用驱动板配上了屏,白屏问题排除 ...
标签: 芯片   阅读全文
现代显示器通用驱动板代用问题,说奇怪不奇怪
现代显示器通用驱动板代用问题,说奇怪不奇怪,在高手眼里,不奇怪在我手里真的想不通,求解如下:935068此显示器确定为驱动板坏,于是定了通用...
请教改通用驱动板
请教改通用驱动板
求教育,求大师教我改通用驱动板,图中小的是万能驱动板,大一点的是原装的驱动板,请教怎么改!
标签: 驱动   阅读全文
LED液晶显示器驱动板坏了,改通用乐华丁科的驱动板谁...
LED液晶显示器驱动板坏了,改通用乐华丁科的驱动板谁改过,连高压的地方和lcd的接法一样吗,还是只是接开关就行,控制亮度不接行不行?一个联想的L2232WD,开关...
标签: 液晶显示器   阅读全文
改通用驱动板没成功,求高手帮忙分析哪里问题
今天想做个测试,改通用驱动板,找了个好的19寸好用的显示器试了下,结果还是不成功 我已经折腾好久了,求高手帮忙分析问题所在显示器型号:长城M9WHK5 ...
标签: 214   阅读全文
通用跳帽驱动板有时点不亮问题?
通用跳帽驱动板有时点不亮问题?
如题,这两天接了几个显示器,有两个是驱动板的问题,老办法,改这种通用的驱动板,查分辨率,调好,ok亮了,第二天,装机后再试不亮了,...
标签: 黑屏   点不亮   阅读全文
求购液晶视力表通用驱动板或者解决方案
求购液晶视力表通用驱动板或者解决方案
如题。相关产品仅见http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.36.2O3Q46&id=19883675124&ns=1&abbucket=20#detail
标签: 驱动   阅读全文
第一次改通用驱动板
第一次改通用驱动板
第一次改通用驱动板,请各位指导下:按键面板的开关应该是那个是KC吗?ADJ调脚是接ON/OFF,还是PWM呢?
标签: 驱动   阅读全文
关于新型LED显示器改通用驱动板的PWM问题!
EN,GND外,另外还要一个PWM信号做为调节,但通用板上没有这个PWM(与ADJ信号不同),无法点亮LED,请问各个如何改板?
标签: 驱动   阅读全文
LP140WH4(TL)(C1)用哪个型号通用驱动板点
LED14笔记本屏,我用通用单6屏线,2025和91b都没点亮,只有背光亮。
通用驱动板带跳冒式程序
通用驱动板带跳冒式程序
通用驱动板带跳冒式程序。储存器式PM25LD010和PM25LV010都可用写。我用SMARTPRO的编程器写储存的。其他无用过。屏是23寸的。型号是M236H1-L...
标签: Pro   阅读全文
谁介绍个通用型的点屏驱动板
谁介绍个通用型的点屏驱动板
谁介绍个通用型的点屏驱动板,能点亮多种不同尺寸的屏。
标签: 驱动   阅读全文
求联想l2262wa改通用驱动板方法
求联想l2262wa改通用驱动板方法
联想l2260wa显示器开机白屏,刷了n个程序还是不行,想改通用驱动板,但是发现这机子开关是触摸的,木有改过这种开关啊,求思路。
标签: 显示器   联想   阅读全文
乐华通用驱动板程序
乐华通用驱动板程序
乐华通用驱动板20寸的程序
标签: 驱动   阅读全文
18.5寸的屏通用的驱动板没法用
18.5寸的屏通用的驱动板没法用
今天遇到个显示器判断驱动板坏,18.5的屏通用驱动板用不了,某宝上又找不到一样的驱动板,改怎么办。
标签: 显示器   阅读全文
LM215WF4屏改通用驱动板显示是镜像图像
改过很多机子,这次卡住了,按说图像都能显示,而且也很清晰,也能全屏内容都显示,但是是通过镜子里观察到的,全部装完后试机,原来图像都是左右相反的。...
标签: 驱动   阅读全文
市面上的通用驱动板的MCU在哪?看板上是单IC的
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/17522204/TB2fm5IbFXXXXa6XXXXXXXXXXXX_!17522204.png ...17522204.jpg
标签: 222   阅读全文
通用驱动板的跳线
通用驱动板的跳线
刚好有一块笔记本14寸的LCD屏和一个通用驱动板、单灯管的高压板,想改一个外接的显示器出来,814514 但接好之后白屏,不知道是不是还要怎样...
改通用驱动板的烦恼
改通用驱动板的烦恼
改驱动板后,有些开关改不成如三星,少DVI接口,信号线接不对时,还会开机白屏闪一下如acer,有些显示器自带音响的如hp w1907,改后不能用了。
标签: 三星   阅读全文
求通用板NTA92C 驱动t460hw03屏程序
通用板NTA92C 驱动t460hw03屏程序谁家有给传个。帮帮忙谢谢了
标签: 驱动   阅读全文
