查看: 3093|回复: 18
改通用驱动板没成功,求高手帮忙分析哪里问题
发表于 2015-8-21 15:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天想做个测试,改通用驱动板,找了个好的19寸好用的显示器试了下 ,结果还是不成功  我已经折腾好久了,求高手帮忙分析问题所在显示器型号:长城M9WHK5
屏型号:M190A1-L07
论坛限制图片大小。不知能否看清,用的是MT6820-B 驱动板,
1,我看的是 单8  分辨率 1440*900
2,驱动板定了好多块,以前也折腾的没成功过,所以不知道他自带的程序对不对了,在论坛下了个,刷进去 不好用。吧原驱动板的程序备份 刷进去 没反应
,没出屏供电,没出ON/OFF
毫无反应啊,高手帮忙看看是不是还是程序不对  我接的都对不,没接开关板
一开始以为是单8.跟群里朋友咨询  是双8.
我的问题是驱动板不对,买的免刷的 不支持刷写的。让我刷了  应该是废了,因为 起码的 ON/OFF  屏供电都不出的
发表于 2015-8-21 15:46:04 | 只看该作者 �
你这个应该是排线不对吧,用回原版的排线试下
但是他说没屏供电,估计驱动板也有问题  详情 回复 发表于 2015-9-5 11:21
发表于 2015-8-21 15:48:37 | 只看该作者 �
屏线不对吧
发表于 2015-8-21 15:56:25 | 只看该作者 �
屏线都不对,,,,,,,
发表于 2015-8-21 16:00:37 | 只看该作者 �
屏线不对 是双8才对
发表于 2015-8-21 16:02:32 | 只看该作者 �
你搞单6的平线 怎么可以 呢  双8
发表于 2015-8-21 16:24:09 | 只看该作者 �
这种屏基本都是双8的
发表于 2015-8-21 17:23:34 | 只看该作者 �
双8屏线,换条屏线肯定好
发表于 2015-8-21 22:35:54 | 只看该作者 �
可以尝试重新装屏线
发表于 2015-8-22 20:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双8屏线才对
发表于 2015-8-22 20:50:34 | 只看该作者 �
屏线不对头呢 换了试试
发表于 2015-8-24 14:51:27 | 只看该作者 �
屏线不对哦
发表于 2015-9-4 20:55:53 | 只看该作者 �
双8的屏你用单8的屛线能行吗?换屏线即可。
发表于 2015-9-4 21:50:18 | 只看该作者 �
呵呵,,单八的屏线点双八的屏
发表于 2015-9-5 11:21:50 | 只看该作者 �
但是他说没屏供电,估计驱动板也有问题
发表于 2015-9-5 13:12:52 | 只看该作者 �
屏线错的 改19寸的
发表于 2015-9-5 13:14:52 | 只看该作者 �
晕菜啦  用双8的屏显
发表于 2015-9-5 15:54:11 | 只看该作者 �
驱动板是通用的吗。
发表于 2015-9-6 18:27:41 | 只看该作者 �
那就在网上定个原装的换上被
