查看: 5998|回复: 25
[现代]
现代显示器通用驱动板代用问题,说奇怪不奇怪
发表于 2015-9-22 15:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现代显示器通用驱动板代用问题,说奇怪不奇怪,在高手眼里,不奇怪在我手里真的想不通,求解如下: 此显示器确定为驱动板坏,于是定了通用的回来,通用驱动板如下: 背面如下: 屏是10对的,那应该就是双8的屏线。
来张看得清楚点的图,   按理说双8的要么按22的接法,要么按13的接法,要么按20的接法,问题来了,按以上的接法都不行,后来按1的按法正常显示了,1的接法应该是单8位的呀,  屏线都是双8的屏线,屏接口也有10对100欧的数据对, 为什么按单8的接法就能显示,按双8的按法都不行呢?  本人学显示器的时候,去学笔记本课去了,显示器课上一节没上一节的没学会多少,还请请教各位高手指点一二。
发表于 2015-9-22 16:26:09 | 只看该作者 �
写的好复杂
发表于 2015-9-22 16:26:57 | 只看该作者 �
通用的板没有那么复杂的吧
发表于 2015-9-22 19:10:18 | 只看该作者 �
显示器也 不怎么懂。我手里 有个闪屏的   也 搞不出
发表于 2015-9-22 19:25:41 | 只看该作者 �
你确定你那个屏型号是什么接口    30pin双8还是单8   还有屏供电多少   屏分辨率多少。 这种通用版比较常见   很好上手的  你内容根本不知道你想表达什么
最后再请教一下,屏的分辨率怎么看得出来,顾客来买屏的时候总是问“你这个屏分辨率是多少的。”我自己都不知道。  详情 回复 发表于 2015-9-22 19:39
我的屏是双8的(从屏接口得知) ,所以用的是双8的屏线,按理说,接通用板 接法就要按双8的接法,但为什么把双8的接法(8-1表示单8,8-2表示双8,)都试了,最后按单8的接法,屏显示了,这是为什么呢?  详情 回复 发表于 2015-9-22 19:35
发表于 2015-9-22 19:35:56 | 只看该作者 �
329187072 发表于 2015-9-22 19:25
你确定你那个屏型号是什么接口    30pin双8还是单8   还有屏供电多少   屏分辨率多少。 这种通用版比较常见 ...
.... 8-1 是双八!!!  详情 回复 发表于 2015-9-22 19:38
发表于 2015-9-22 19:38:10 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2015-9-22 19:35
我的屏是双8的(从屏接口得知)  ,所以用的是双8的屏线,按理说,接通用板 接法就要按双8的接法,但为什 ...
....   8-1 是双八!!!
啊!!!,真的吗? 那8-2是什么呢?我自己都晕了。  详情 回复 发表于 2015-9-22 20:55
发表于 2015-9-22 19:39:21 | 只看该作者 �
... 屏有型号 百度一下  详情 回复 发表于 2015-9-22 19:41
发表于 2015-9-22 19:41:45 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2015-9-22 19:39
最后再请教一下,屏的分辨率怎么看得出来,顾客来买屏的时候总是问“你这个屏分辨率是多少的。”我自己都 ...
... 屏有型号  百度一下
发表于 2015-9-22 19:50:38 | 只看该作者 �
屏的详细信息百度一下就全有了,包括分辨率,多少组数据
发表于 2015-9-22 20:55:57 | 只看该作者 �
329187072 发表于 2015-9-22 19:38
....   8-1 是双八!!!
发表于 2015-9-22 21:33:19 | 只看该作者 �
这个要查屏的资料才知道是单8双8这些,不是乱跳的
发表于 2015-9-22 21:35:29 | 只看该作者 �
最好还是原板烧程序,这个OSD及色彩要好些,比通用板强
发表于 2015-9-23 13:25:34 | 只看该作者 �
百度上都有屏幕详细参数,可以参考下的
发表于 2015-9-24 11:04:35 | 只看该作者 �
1和2这个不准的,不用较真。
发表于 2015-9-24 16:33:17 | 只看该作者 �
你把屏幕型号发上来让高手给你解答下。
发表于 2015-10-7 21:37:34 | 只看该作者 �
对呀,这里8-1.8-2都表示的是什么意思呢
8-1单八应该是  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:44
发表于 2015-10-8 15:07:34 | 只看该作者 �
是跳线的驱动板,还是刷程序的
通用的驱动板,哪来的程序刷,这个都不用刷的。  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:43
发表于 2015-10-8 20:10:58 | 只看该作者 �
晕,真没研究过这问题,都是直接改上能用就好,没折磨深入研究过
发表于 2015-10-8 20:43:29 | 只看该作者 �
guopengfei 发表于 2015-10-8 15:07
是跳线的驱动板,还是刷程序的
