查看: 6086|回复: 20
[现代]
求:带电阻按键板改到通用驱动板方法
发表于 2015-9-26 12:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昨晚一台杂牌现代19 白屏故障,拆机重新拔插了屏线  加焊了主控芯片 故障依旧
用点屏器测试了排除了屏本身的问题
用通用驱动板配上了屏,白屏问题排除
到遇到按键板无法适配的情况:这种类似薄膜的按键板 上面还带电阻  并且只有4跟线  不知从何下手  望论坛高手前辈们不吝赐教 在此先谢过
发表于 2015-9-26 17:41:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个改造一般是去掉电阻,因为按键是薄膜按键不好飞线,那么就保留两个常用按键即可,一个开关按键,一个是自动调节按键,其他按键功能一般比较少用,就直接去掉。
发表于 2015-9-26 13:11:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
带电阻的好像都是脉冲电路,通用板不能直接使用吧。这个我也不会,不过我都是直接取下电阻重新接78根线的用。
发表于 2015-9-26 13:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个好办 去掉电阻直接飞线  一般接开启 接地 led 就好了
发表于 2015-9-26 13:42:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去掉电阻,飞线,加线,改成通用的。
发表于 2015-9-26 14:49:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
俺也不会改。。不过楼上哥几个说的你可以实验下。 。成功了来说声 。。俺们也学学。
发表于 2015-9-26 14:55:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接拆电阻飞线吧.那个也不难的.............
发表于 2015-9-26 15:16:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手 。休闲的高手
发表于 2015-9-26 15:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般我碰到这情况就只要开机个自动  别的不要le
发表于 2015-9-26 16:42:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
抛开原电路的按键,按通用板按键来改就行了
发表于 2015-9-26 17:41:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
实在不行的话买与之配套的通用按键板算了。
发表于 2015-10-7 21:30:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来遇到这样的都是把电阻去掉改成通用按钮的了
发表于 2015-10-8 20:16:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电阻拆掉,直接飞线到开关脚,一直折磨干,带电阻没改成功过
发表于 2015-10-8 23:10:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
去掉电阻即可,然后一一飞线。
发表于 2015-10-9 12:21:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我改都是只管指示灯加开关,其他的不理他了
发表于 2015-10-9 15:27:19 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
一般只接一个开关,再接一个指示灯就可以了,其它键也没有多少用
发表于 2015-10-9 17:37:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
刚好有四根线,一根开关,一根自动调整,一根地彘,一根指示灯。电阻去掉,
发表于 2015-10-10 14:07:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般都是直接去掉电阻
发表于 2015-10-10 17:33:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不要电阻,飞线解决
发表于 2015-10-30 20:26:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
去掉电阻 然后飞多几条线到驱动板。 还是换原装板靠谱吧。
