查看: 4158|回复: 6
[联想]
LM215WF4屏改通用驱动板显示是镜像图像
发表于 2015-1-19 16:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
改过很多机子,这次卡住了,按说图像都能显示,而且也很清晰,也能全屏内容都显示,但是是通过镜子里观察到的,全部装完后试机,原来图像都是左右相反的。求大师帮忙。
发表于 2015-1-19 16:09:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
?怎么没有!图片啊
发表于 2015-1-19 16:12:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
试过把1的4组数据线、1组时钟线和2的4组数据线、1组时钟线对调,显示还是镜像图像,没变化。
还原时钟线,数据线还是对调,显示也是镜像图像,但变得不清晰了。
发表于 2015-1-19 16:15:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
图像就跟在镜子里看到的是一样的。比如b就显示成d.
发表于 2015-1-19 16:44:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
显资料也是双8的屏,屏接口定义如截图,分辨率1920*1080,跳线也是跳到1920*1080。就是显示成镜像图像,其他都正常。
发表于 2015-1-19 20:33:09 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
原来是被上家搞过,屏被翻过来。我又把屏翻回复原就好了。
发表于 2015-1-20 16:14:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
此贴必火 .....................................此贴必火 .....................................
