查看: 7640|回复: 22
[联想]
通用驱动板的跳线
发表于 2015-1-1 22:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚好有一块笔记本14寸的LCD屏和一个通用驱动板、单灯管的高压板,想改一个外接的显示器出来,
但接好之后白屏,不知道是不是还要怎样跳线的,看了一下驱动板后面的跳线说明,看不懂,想请各位大神指教下。
发表于 2015-1-1 23:29:31 | 只看该作者 �
我标注的是 A B C D E F G ,它们对应相应的一对插针,,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
维修公司 + 10 很给力!
发表于 2015-1-1 23:31:35 | 只看该作者 �
有对应白色圆点的,表明要加跳帽,为了把这一对插针短接
发表于 2015-1-1 23:34:40 | 只看该作者 �
如果使用1366X768 单8的屏,,,应当把B加上跳帽
        使用1366X768 双6的屏,,,应当把C加上跳帽
其它以此类推,,,,,
发表于 2015-1-2 09:35:20 | 只看该作者 �
单8的屏和双6的屏如何区分,我用的是笔记本14寸LCD的屏,这个是单8的还是双6的?
发表于 2015-1-2 10:18:58 | 只看该作者 �
我这个驱动板该如何跳?
发表于 2015-1-2 10:20:33 | 只看该作者 �
板子背面有印刷的。自己看好了。
发表于 2015-1-2 11:41:54 | 只看该作者 �
不知道楼主跳好没有。我的也有片笔记本的屏。但是不知道怎么改
发表于 2015-1-2 12:44:59 | 只看该作者 �
先支持一下,
发表于 2015-1-2 12:50:21 | 只看该作者 �
查好分辨率调对就行了
发表于 2015-1-2 13:23:49 | 只看该作者 �
我根据板后面的提示跳过很多的脚,但都还是白屏,不知道是什么原因,屏是好的。
发表于 2015-1-2 19:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压跳了吗?没调是不是高了把屏烧了?
发表于 2015-1-2 19:23:43 | 只看该作者 �
跳3.3v的吧
发表于 2015-1-2 22:06:02 | 只看该作者 �
你屏供电都没插跳线,肯定白屏咯
发表于 2015-1-3 00:11:10 | 只看该作者 �
分辨率是1366X768,你把跳线跳在C上试试,屏供电的跳线应该跳在3.3V吧
发表于 2015-1-3 12:47:33 | 只看该作者 �
屏5V和3.3那个地方的跑线冒怎么不见了
发表于 2015-1-3 13:14:34 | 只看该作者 �
屏供电的也跳过,还是白屏,真搞不懂是什么原因。
发表于 2015-1-3 22:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
141LCD屏吗?3.3V单6,1280*800。没单6屏线可用双6线。不可用单8双8线尝试。切记把屏供电跳线调到3.3。
发表于 2015-1-3 23:42:34 | 只看该作者 �
你用的屏线好像不对,是双8的屏线
发表于 2015-1-4 10:05:14 | 只看该作者 �
查查看是不是屏挂了吧,
