当前专题: 一分钟掉电
联想E450显示两三分钟掉电,你一想不到的原因。
本帖最后由 迅维培训 于 2021-10-15 19:34 编辑联想E450显示两三分钟掉电,你一想不到的原因。联想E450显示两三分钟掉电,看视频掉电的速度更快。网上...
标签: 开机速度   阅读全文
HP G42开机一分钟左右掉电问题
HP G42开机一分钟左右掉电问题
如网址http://www.chinafix.com/thread-1096352-1-1.html是开机电流到0.55~1.6左右掉电,最后刷EC的BIOS解决的,这个机是亮了以后一分钟左右掉电,...
神舟 K650D I5 D3 一分钟左右风扇狂转掉电
测试后发现一分钟左右风扇狂转掉电大小写灯闪,裸板风扇狂转时手摸铜管并不烫,于是测了温控.正常,神舟的修的少 于是在论坛看到许多同样故障,有的说是BIOS问题...
标签: BIOS   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
Y410P 一分钟左右掉电重启。求解决方法
Y410P 版号 NM-A031 REV 1.0 一分钟左右掉电重启。求解决方法,BIOS版本v3.05 EC V3.57 版本。系统可以进的那里都会掉电重启·ME这些都改过。谁有没合适的BIOS,...
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
联想Y470开机不到一分钟,掉电
联想Y470开机不到一分钟,掉电
如题,有时有几分钟,有时不到一分钟就掉电,有显示,掉电后不能开机,拔插电源后又可以开机。
标签: 掉电   阅读全文
联想Y400一分钟左右掉电
联想Y400一分钟左右掉电
联想Y400 开机一分钟掉电·我在论坛看到都说是刷BIOS 还有EC 我今天搞了一台是主板断线 就在鼠标左右的上面一点 有胶纸盖着的是胶水把板线腐蚀了 我想这个应该也...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ACER E1-571G显卡滚烫,开机1分钟左右掉电维修一例
客户拿来说开机1分钟左右就掉电,他拆开机器看过,给我说显卡非常烫,平常不太喜欢接到能点亮有问题的机器,不能大显身手施展拳脚:$(其实我想说怕搞坏了当赔货匠...
标签: 130   阅读全文
又遇到一台E440的机器,开机进系统1分钟左右掉电
换了南桥,去了温控,刷BIOS就是不好呀,没有思路了!
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰H61MHV 金刚版 VER:7.1 进系统10多分钟掉电 ...
故障:进系统10多分钟掉电客人过来说 每次 进系统 10来分钟就 断电。心里只想到是温度问题。[size=...
标签: 158   130   阅读全文
东芝版号LA-A481P用电池一分钟掉电
之前的电池是不充电 现在换了新的电池不充电 怀疑是不是电池问题
标签: 掉电   阅读全文
30分钟 定时掉电 提供一份维修参考
30分钟 定时掉电 提供一份维修参考
后来真的买来让我帮忙装,装起一切OK,结果30分钟掉电了。直接怀疑BIOS不支持,刷了还是一样掉。开大师试温度,摸铜管,发热很小,应该不是散热引起的。拆板子打...
标签: 214   阅读全文
未来人类 T5-SKYLAKE风扇狂转报警,开机一分钟内掉电
问题如图,板号6-71-P65R0-D03,先是去淘宝8元卖了个BIOS,刷完确实能亮,只是LOGO变了,但是问题没变,还是风扇狂转报警,开机一分钟内掉电,不管系统和PE,都是...
标签: 158   阅读全文
神州 k610c 一分钟掉电
神州 k610c 一分钟掉电
主板没有进水的痕迹 是不是bios问题呢 推荐一个呗
标签: BIOS   掉电   阅读全文
Y400开机一分钟风扇狂转掉电求助
Y400开机一分钟风扇狂转掉电求助
到手发现开机五秒钟之后风扇狂转,狂转之后一分钟掉电,再开也能开的起来,故障循环。干过两个BIOS,干过EC,干过温控,就差桥没干了,桥也不敢干,客户难说话,...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
SONY svf15AA1PT DAOGD6MB8E0 REV:E进系统一分钟掉电
此主板很奇怪,为什么没有集显供电也能显示,开着机,不插硬盘1分钟准时掉电。还有CPU显卡南桥都被我封了一次BGA,有没有人修过此问题的。出来报道一下。[attach...
MBX-250进系统一分钟掉电
MBX-250进系统一分钟掉电
此机器之前修隔离保护 修好后进系统一分钟左右掉电 可以再次加电 EC换过 资料刷过 铁壳MOS管换过 U也换过 65的桥换过 现在故障依旧 不解中
标签: 掉电   阅读全文
一台国外买来的 电脑。用20分钟掉电。
一台国外买来的 电脑。用20分钟掉电。
一个客户拿来一台笔记本,说是国外买来的。用20分钟左右掉电。检测温度正常。而且还在保修。客户要修。什么都找不到。都无从下手。
小修Y470掉电通病,依旧一分钟
小修Y470掉电通病,依旧一分钟
今天一来店里老板就给了一台Y470,机器拿到手之后测试机器进logo掉电,直接讲C壳开关板拆除,果然发现有腐蚀,洗板水一擦,开机测试。修复OK1087771[/...
标签: 掉电   通病   阅读全文
SONY VPCEG-111T MBX-250 一分钟掉电
改搞 的都搞了,BIOS CPU 都换过,故障依旧看论坛有不少 遇到同样问题的。大家谁修好过这个问题感觉是通病
标签: cpu   阅读全文
ASUS台机主板开机一分钟掉电
ASUS台机主板开机一分钟掉电
今天修了一台华硕电脑开机掉电,刷了几个BIOS故障依旧。估计有短路的地方。实在无处下手,测USB发现无5伏电压,仔细观察主板发现USB供电跳帽没有了,找一个按上...
标签: 华硕   阅读全文
