查看: 15373|回复: 235
小修Y470掉电通病,依旧一分钟
发表于 2016-6-1 12:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一来店里老板就给了一台Y470,机器拿到手之后测试机器进logo掉电,直接讲C壳开关板拆除,果然发现有腐蚀,洗板水一擦,,开机测试。修复OK
参与人数 17下载分 +32 收起 理由
lqxok + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangjiaxiang + 2
康永刚 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晏王 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
taxuewuhen + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
帆帆帆帆帆帆 + 1
deanyzhou + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1165785759 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-1 12:22:06 | 只看该作者 �
拔掉开关线  用刮开问题就减少了
发表于 2016-6-1 12:28:03 | 只看该作者 �
这个赚了,我还没遇到过
发表于 2016-6-1 12:47:37 | 只看该作者 �
这个该他老板赚了。
发表于 2016-6-1 12:59:46 | 只看该作者 �
开关电压一直处在低电位
开关短路了 应该  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:13
发表于 2016-6-1 15:49:34 | 只看该作者 �
联想的开关板坏的很多 但是这款机没有遇到过
发表于 2016-6-1 20:46:32 | 只看该作者 �
Y470还没有遇到过呢
发表于 2016-6-1 20:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主又捡到了
发表于 2016-6-1 21:22:56 | 只看该作者 �
又是一台秒杀的机器,
发表于 2016-6-2 08:42:31 | 只看该作者 �
这个不算通病吧,明显进液了
发表于 2016-6-2 08:49:06 | 只看该作者 �
判断牛啊
发表于 2016-6-2 08:53:48 | 只看该作者 �
这不算通病吧
发表于 2016-6-2 08:58:56 | 只看该作者 �
进水也是通病?
发表于 2016-6-2 09:00:32 | 只看该作者 �
不想在看到类似的水贴
发表于 2016-6-2 09:01:45 | 只看该作者 �
这不算通病吧
发表于 2016-6-2 09:17:13 | 只看该作者 �
送钱的,昨天碰到开关老化的。
发表于 2016-6-2 09:45:06 | 只看该作者 �
这个就是送钱的。
发表于 2016-6-2 09:47:45 | 只看该作者 �
这个好,赞一个
发表于 2016-6-2 09:56:51 | 只看该作者 �
呵呵,从源头上修起
发表于 2016-6-2 10:08:30 | 只看该作者 �
这真是捡到啦
