当前专题: 主板自动上电
华硕主板开机瞬间掉电不能自动重启,可再次触发
工作电压正常,换过BIOS,换过CPU,焊过桥,问题还是一样,不知道怎么办,求各位大神指点一下https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png[/...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER 1.01主板触发马上掉电又自动重启
1.01主板触发马上掉电又自动重启,刷BIOS不行,后发现是通病南桥旁的电感没有电压,后飞线一个1.05v电压能亮机了,论坛里讲要换这个1。05ME芯片,手上没有这种...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
D3l Rev 3.1 主板无复位,无时钟,无规律自动掉电维修...
拿到主板上电测试,测试了几组供电均正常:1.VCC12_DUAL,测试点Q73的2脚1.2V正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20191119/157415662616372_635.jpg...
标签: 158   阅读全文
HP M2N68 LA EV 6.02主板自动上电
HP M2N68 LA EV 6.02主板自动上电 风扇转一会停掉 无CU供电 求一个6.02版本√点位
标签: 自动上电   阅读全文
主板加电后,马上自动断电,可能存在哪些故障?
大家说下自己的看法吧:)字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数
标签: 主板   阅读全文
秒杀华硕SAUS Z97-AR主板插电自动开机无法关机故障正...
本帖最后由 dmez168 于 2018-11-21 11:56 编辑1794104 更换坏原件实物对应好原件1794110另附上原机原板BIOS_ME...
标签: 华硕   阅读全文
第二弹,苹果6代主板开机自动掉电,有时不开机修案例
主板开机自动掉电,有时不开机修案例 1770469...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
华硕主板P5G41C-M LX REV:1.0 插上电自动上电不跑马!
本帖最后由 维修学员123 于 2018-4-7 20:52 编辑客户拿来说不显示,接主机发现自动上电,不跑马 诊断卡复位灯常亮,电源用测试仪测试无问题,告诉客户...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
未来人类x611主板自动掉电
未来人类x611主板自动掉电
本人维修了一块未来人类x611主板——现象是自动掉电,现出售此板,有需要的请联系:13368047260
标签: 维修   掉电   阅读全文
斯巴达克-黑潮BA-210主板 自动上电维修一例
一块斯巴达克-黑潮BA-210主板 故障现像是接上电源自动上电但不跑码。1661573 16615741661575[/...
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉迷你小主板GA-F2A85XN-WiFi自动上电
技嘉迷你小主板GA-F2A85XN-WiFi自动上电,插上24针电源主板就自动上电,插不插内存也没有任何蜂鸣器报警提示音,长...
标签: 自动上电   阅读全文
X555LD 3.6进水机,处理干净插电自动上电主板咔咔声
3.6进水机,处理干净插电自动上电主板咔咔声,拆掉3V5V转换芯片和1.05V的转换芯片的其中一个主板就不会发出咔咔声,但又听不出是哪里发出来的,有遇到过吗?
标签: 自动上电   阅读全文
蓝天代工主板自动加电维修
蓝天代工主板自动加电维修
总结:这个小小的双向稳压二极管软击穿,造成了开关处电压偏低,致使PU4的条件不满足,无PWR_SW#产生,导致了主板自动加电。
标签: 维修   BIOS   阅读全文
dell n5010主板通电自动开机,电源指示灯不亮,求助...
帮顾客换了一块淘来的n5010拆机版,每天第一次接通电源自动开机,电源指示灯始终不亮,但是能够给电池充电,也显示接通交流电源,还有触控板经常失灵。换主板...
标签: BIOS   升级BIOS   阅读全文
DELL 台式机 换主板后自动上电——F1报错
一台DELL台式机主板坏的很严重,弃修,找了一片二手板,换上之后能正常进系统,正常使用,就是开机需要按F1 报错一大堆,还有,一插电就自动开机,这个能在BIOS...
标签: 自动上电   阅读全文
方正主板自动上电拔去12v就完美触发
方正主板自动上电拔去12v就完美触发
方正主板自动上电拔去12v就完美触发,真的好怪 求大师给思路
标签: 自动上电   阅读全文
技加主板GA-Z77P-D3自动上电秒修成功。应该为通病,...
同行送来三块技加主板成功秒杀,型号GA-Z77P-D3,一块客户反映自动重启,两块插电自动上电大部分电路未启动,同是图中画的三脚MOS的问题,表现为对地阻值不正常或...
标签: 自动重启   自动上电   阅读全文
华硕x555lp主板自动上电到0.5A求指教
之前是不触发,换IO自动上电到0.5A,关机后不能触发。待机0.03之前的IO是it8585e fxa 某宝上发个it8585e cxs 的给我说通用不知道是其他哪里的故障还是IO
标签: 自动上电   阅读全文
东芝S40 主板是LA9861P 屏可以亮 显示正常 但亮二三十...
不是EDP的,电流能到0.8,屏亮了,不过显示的COMS电量低(英语的),因没装硬盘,所以无法判断是否能不能进硬盘,大约坚持有20秒,就关机了不装内存不会掉电 ...
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉GA-A55M-S2V主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修
技嘉GA-A55M-S2V主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 本文作者...
标签: 自动上电   开关针电压   阅读全文
