当前专题: 风扇转速快
再战老古董の L-A690 风扇转速低
再战老古董の L-A690 风扇转速低
当我用镊子,直接短接R848(相当于fan1-sen为0v)时刻,风扇转速直接最高,mos压降为0,G极24V。 ...
标签: 158   阅读全文
求 820_3787_A 控制风扇转速 传感器位置
求820_3787_A 控制风扇转速的温度传感器位置圖 CPU 温度5.60度风扇转速没变过 CPU被降频至0.8
标签: cpu   阅读全文
多彩龙卷风电源风扇转速低
多彩龙卷风电源风扇转速低
送来一台台式机说电脑不稳定,客户看到电源风扇转速时快时慢。电源如下图:1938789 电源从主机拆下来测试转速很低,打开电源外壳,卸下风扇。...
标签: 电脑   阅读全文
掌控ThinkPad风扇转速
掌控ThinkPad风扇转速
为了降低风扇噪音,找到了这款FanTool风扇控制软件,它提供了风扇转速调节...
技嘉Z77P D3 CPU风扇转速慢电压低故障
126与127脚相连,可以开机,问题是开机时CPU风扇会停一下,然后再转,但转速只有950转左右,经查看测量发现CPU FAN 2针脚电压只有5V左右,此脚相连Q114场管,场...
标签: cpu   阅读全文
苹果A1311一体机 风扇转速飞快
苹果A1311一体机 风扇转速飞快
本帖最后由 伍月十六 于 2019-8-26 08:14 编辑客户刚来时风扇转速正常,开始是有时不开机 要多按几次,是按键问题 处理好了 能开机了 但现在开机一会儿...
标签: 不开机   阅读全文
gl553vd rev:2.0独显,亲测秒亮机,风扇转速正常
本帖最后由 天意wx 于 2019-6-3 20:22 编辑华硕 gl553vd rev:2.0独显,亲测秒亮机,风扇转速正常 楼主上传,别人未测试,下载...
标签: 华硕   阅读全文
cpu,显卡,电源风扇转速很慢。启动困难
主板是华硕m5a99x evo,电源是320w,显卡是hd7770,cpu是x3 425,之前的790gs主板用的一切正常,换了这个主板启动...风扇转的很慢,不知道为什么,希望吧里的高手解答下
标签: 华硕   阅读全文
台式机4芯风扇 改3芯 转速太高怎么改 才能正常
标签: 台式机   阅读全文
ASUS K84HR K43LY REV 5.0进系统掉电 风扇转速不稳...
但是在安装系统或者GHOST时会掉电,风扇表现为转一下停,不稳定.风扇接口FAN PWM不停的跳变.论坛里有人说BIOS合成问题,也有人说是USB3.0 芯片BIOS问题.其实都不对 ...
标签: BIOS合成   阅读全文
求个苹果调节风扇转速软件
求个苹果调节风扇转速软件
老款的...GPU(显卡)的问题,同时也需要调快风扇以得到最佳的散热效果
标签: cpu   显卡   阅读全文
DELL 14-5480 风扇狂转 转速不受控制
DELL 14-5480 板号:DAJW8GMB8C1 REV:C1 故障:风扇狂转,转速不受控制,测试温控周边电路都正常 在论坛上找了几个BIOS刷了还是一样,想求助下老铁们有没有碰到...
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
HP-LGA1155风扇转速快,能触发,不跑马
昨天在维修中,发现一片板子,能触发,但就是不能跑马,查了各组供电条件都有,但就是不跑马,BIOS也刷了,故障依旧,请问下有没遇到过这种问题的!多谢!
标签: 维修   BIOS   阅读全文
MBX-224 REV1.1这机器BIOS有问题会风扇转速慢掉电
本帖最后由 非关风雨 于 2016-11-12 12:17 编辑MBX-224 BIOS
标签: BIOS   掉电   阅读全文
技嘉GA-P55A-UD3R主板CPU风扇转速异常
技嘉GA-P55A-UD3R主板,原来正常使用,一天忽然自动关机,后发现机箱暴热,进BIOS看风扇(四针)转速为0,CPU温度持续升高,应该为高温保护了。开始以为是风扇坏...
标签: cpu   阅读全文
联想E440 进系统20秒风扇转速快 掉电重启
版号NM-A151 这个机器是二修机 接到此机器放一下电就OK了 客户用了5天现在是掉电重启状态 BIOS我买的是工厂级的 刷完故障依旧 这款机器就BIOS资料爱坏 现在这个...
标签: BIOS   掉电重启   阅读全文
苹果笔记本温度高解决风扇转速不够程序
苹果笔记本温度高解决风扇转速不够程序
本人自己收的苹果温度很高找的一个,经测试还可以哦
关于HP 431风扇转速加快掉电的故障,提示温度过高
的机器故障如下:开机能亮,但是过大约25秒左右准时掉电,掉电之前风扇加速转动,然后就黑屏了,再开依然可以,不过有时候开机会提示温度过高,你们不要想多了...
标签: cpu   芯片   阅读全文
L-A690主板风扇转速低以及解决方案!
收了几片联想品牌机的主板,型号是L-A690的,症状是上电自己开机,就是不亮...顺便说一下,惠普的主板的风扇转速的调节一般是用CTRL+F4,也有CTRL+F2的。下面上图。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
13年a1466风扇转速很慢
13年a1466风扇转速很慢
但是风扇转的慢 论坛都是关于风扇狂转 而我的却是转的慢 进系统正常使用还好 听音乐温度就上升 看电影就更不得了了 摸扇热片烫手 温控芯片也换过了 不知道是啥...
标签: 触摸板   阅读全文
