查看: 3647|回复: 7
[一体机]
苹果A1311一体机 风扇转速飞快
发表于 2019-8-25 14:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚来时风扇转速正常,开始是有时不开机 要多按几次 ,是按键问题 处理好了 能开机了 但现在开机一会儿就风扇转速飞快,声音大,中间拆过BIOS 电池放过电 ,请教是哪里问题。
问题找到了是一个温控线没插
发表于 2019-8-25 17:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热感电阻测过OK不?
发表于 2019-8-25 21:52:22 | 只看该作者 �
看看不是有温控线没有接好
发表于 2019-8-26 00:03:06 | 只看该作者 �
你开机的时候
按ALT +D 键
进行苹果检测
如果是哪里没安装好,就会显示错误
哪里温控线没装好,他会显示
发表于 2019-8-26 07:00:20 | 只看该作者 �
温控线问题。温控线有的在硬盘上。有的在屏上。看看是不是掉了。A1419就做屏上了。因为屏工作的时候热。
发表于 2019-8-26 08:12:45 | 只看该作者 �
主板没有问题 是一个温控线没有插
发表于 2019-8-26 08:13:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-8-25 21:52
看看不是有温控线没有接好
是的 一个温控线没有插   主板没有问题
发表于 2019-8-26 09:33:13 | 只看该作者 �
看看不是有温控线没有接好
