查看: 3942|回复: 18
DELL 14-5480 风扇狂转 转速不受控制
发表于 2017-8-29 11:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       DELL 14-5480
    板号:DAJW8GMB8C1 REV:C1
    故障:风扇狂转,转速不受控制,测试温控周边电路都正常 ,在论坛上找了几个BIOS刷了还是一样,想求助下老铁们有没有碰到过此状况,有没有原机备份的BIOS上传个,,,在此感谢了,,,急需!!!
发表于 2017-8-29 11:35:11 | 只看该作者 �
bios替换下ME试下啊 ,我修了个风扇狂转就是这样处理好的
发表于 2017-8-29 11:38:54 | 只看该作者 �
加两个二极管试试啊      或者加个电阻     让它转慢点     不是狂赚应该就可以了吧
发表于 2017-8-29 16:21:33 | 只看该作者 �
碰到同样的问题楼主解决了吗
发表于 2017-8-29 16:31:43 | 只看该作者 �
还真没有遇见过,楼主修好了告诉一下
发表于 2017-8-29 23:23:13 | 只看该作者 �
自己改一下bios嘛。,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-30 17:11:15 | 只看该作者 �
修好了吗???分享下
发表于 2017-8-30 17:21:06 | 只看该作者 �
这个没有哦。不能帮你了、。。。。。。。。。
发表于 2017-8-31 20:34:54 | 只看该作者 �
BIOS 问题
发表于 2017-9-3 10:10:10 | 只看该作者 �
刷了好多BIOS都无果  ,还刷了原机备份的也一样,最后改了3.3V电压,风扇稍微转的温柔点,让后交个客户了
发表于 2017-9-3 10:14:36 | 只看该作者 �
哈,有道理,只要不报错就可以了,如果报错,改肯定是不行的。
发表于 2017-9-10 17:35:13 | 只看该作者 �
fn+x就解决了,戴尔的就这样......
发表于 2017-9-13 00:48:33 | 只看该作者 �
可以去淘宝买一个试试!!!!!!!
发表于 2017-9-13 09:39:57 | 只看该作者 �
bios可能性很高
发表于 2017-9-13 09:49:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!好多客人都有这问题!只能忽悠过去!
会员924163 该用户已被删除
16#
发表于 2017-9-13 11:51:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 11:53:01 | 只看该作者 �
大家都在考虑是bios的问题吗
发表于 2017-9-13 12:24:11 | 只看该作者 �
先二楼,再三楼。找不到ME的话,笔记本风扇满速是5V,你可以人为的降低电压。
发表于 2017-9-13 21:15:38 | 只看该作者 �
这个我也觉得是BIOS的问题。。。。。。
