华硕超极本主板是K46CM,开机电源灯亮,电流到0。02A,3V5V正常,南桥已经回焊过,BIOS没有刷坛里有人现象一样刷了没有好。这款机因为没有图纸、点位所以现在...
北桥虚焊,于是拆机换U 试一下,开机后走数,一会电流表变成5A,坏了短路了,一查PQ202 短路 换后试机,开机马上掉电,拆了PL201, 不掉电,CPU 也有0.9 V 的电压...
我最近遇到一块板子,开机第一次正常,使用20分钟左右自动掉电。重启后就马上掉电。放一段时间以后就又可以用20多分钟。重启后仍然不能启动。哪位高手帮帮忙啊!...
SONY VPCEA MBX-223 M971的主板 开机点亮后 40秒掉电 论坛上有兄弟出现同样问题 说重刷EC ROM解决 可以我论坛上能下载到的版本我都试过了 还是一样 难道这也有分...
后接主板开机风扇转一下即停。输出滤波电容未见鼓包漏液,怀疑输出整流二极管有问题,换之,故障依旧。后更换绿线附近的50v10uf及紫线附近的50v2.2uf电容后故障...
测开机针,跑线路,一个接地串一个贴片电容,一个才有3.45V,但不能开机,要电压慢慢提升到4.2V才可正常触发,6.3V820uF的电容全换了,也不能正常开机,求解!
5320M主板,不上COMS电池,插电就开机开机,要是上了COMS电池,就无法开机,请各位大师帮忙分析一下,从哪里下手,小弟万分感谢!附上HP5320M 电路图:...
手上有块技嘉的K8NS 主板 不上电 经测按下开关 绿线的电压不会被拉底 跑线路绿线直接到IO 开关也是到IO IO用的是 IT8712F-A 的 怀疑是IO不了 然后我从其它的技嘉...
