最后说明一下,这张显卡的核心供电有三相,6PIN电源接头提供的12V给其中两相供电,还有另外一相供电是由PCIE接口来的12V提供。...
EN 有3v vcc/EN_PH4 有5v pvcc有12v boot有10v vid组有 1.05v的输出排列 上管驱动电压UGATE 无电压 下管驱动电压LGATE 12v 出现这种问题是怎么回事,该怎么查?...
拿板到手上先测各路供电没断路,上电可以触发开机,诊断卡不跑码,不复位,查cpu无供电,查cpu供电管理芯片无5v电压,因没电路图只能周围的一个个电阻电容查个片...
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABNUAAAJDCAYAAAAsOSJ2AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAP+...
机器拿过来,通电指示灯不亮,按开关无任何反应,拆机量测300v有296v正常,再测5v,12v均为0v,这时目测电源管理芯片是ld7575ps,于是查8脚有296v启动电压,6脚却...
一块美能达1590电源板,无输出电压,经测量,电源管理芯片坏 芯片为1219A6 开关管也坏了,更换后,输出电压 只有原来正常值的一半,如 24V 变12V 3.3V变 1.5V 8V...
飞利浦190EW9电源板电源管理芯片烧炸了!没拆机前摇着听里面响,可是拆开什么也没找到。一看原来是电源管理芯片烧炸了。不见了。再一测试仪其它元件。保险是好的...
客户送修一台Z470说不显示,测试开机大电流,拆机主板没有浸液,后测试是1.5V短路,把短路件拆除重新换新,通电过一会又大电流,并且1.5V电源芯片又坏,后找一片一样好...
闲着没事按照ISL6323的数据手册画了个ISL6323重要引脚的功能图解,可以帮助大家理解采用ISL6323供电芯片的AMD双桥主板的时序。...
