查看: 7203|回复: 22
一台aoc显示器电源管理芯片坏掉艰难维修历程
发表于 2018-1-6 22:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来,通电指示灯不亮,按开关无任何反应,拆机量测300v有296v正常,再测5v,12v均为0v,这时目测电源管理芯片是ld7575ps,于是查8脚有296v启动电压,6脚却没有电压,显然芯片没有启动,断电,大电容300v不消失,用洛铁放电,开始二极管档位测芯片周边电阻,测得一个2k电阻阻值无穷大,坏掉了更换,开关管s极接地电阻无穷大,找了个0.36欧的2wj碳膜电阻换上,再测其它电阻电容都无异常,最后用表笔测了下芯片的8脚和6脚的对地阻值,确认没有短路,拔掉去往驱动板的连线,通电试机,谁知嘭的一声响,隐约看见电路板上有火花飘过,赶紧切断电源,直接看到ld7575电源芯片炸出了一个洞,周边刚才更换的贴片2k电阻裂了,开关管接地电阻也裂了,量了一下开关管已击穿,郁闷,仔细想了想,肯定是ld7575短路了,只是在线测不出来,通电之前曾犹豫过要不要换,只因手头没有同型号芯片才抱着侥幸试试的心理,看来只要300v不消失,开关管击穿的话,电源管理芯片也必坏无疑。手头没有ld7575.就用ld7576ps代替了,把1脚的100k电阻取掉,换上一个470pf的贴片电容,再把开关管,s极接地电阻,芯片周边2k电阻重新更换,再次通电试机,5v,12v已经出来了,接上驱动板,指示灯亮,接屏装好,通电正常亮机,收工。由于当时没有时间码字发帖,仅拍了维修几张前后的照片,现在有空了发出来供参考,也算一些小心得吧,首次发帖,忘各位同仁多多支持!机器客户已经拿走,型号忘了拍了,就传两张当时维修的照片吧!
参与人数 6下载分 +10 +12 收起 理由
玉树凌风 + 3 + 3 精品文章
联科维修 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
下个路口!见 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
thy小海 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 好
本文由 会员1143045 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-7 07:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次没有检查开关管吧?检流电阻挂了,开关管可能也挂了。
第一次也换了开关管,就是没有换芯片,插电时还是有防备的插的,结果还是爆了,当时那心情真是跟煮熟的鸭子飞了一样  详情 回复 发表于 2018-1-8 21:48
发表于 2018-1-7 09:58:58 | 只看该作者 �
lz,真厉害 ,一般我们都是改万能模块
哪有啥厉害,啥通用模块,我们这里接的同行的机器,收不上价钱,老板从来都不让换板子,就驱动板实在搞不好了才发,我也是无奈  详情 回复 发表于 2018-1-7 21:48
发表于 2018-1-7 10:42:22 | 只看该作者 �
s极接地电阻这样也会影响芯片损坏的。一般要注意这个。还有开关管。
嗯,我还是经验少也不细心,修显示器以来听响不下十次了,:kuqi:  详情 回复 发表于 2018-1-7 21:53
发表于 2018-1-7 11:36:25 | 只看该作者 �
LD7575很好修。修久了就像修通病一样。
嗯,这是第一个独立修好ld7575ps的经历,记得之前修过两台aoc.的就是这个芯片坏了,当时真是醉了,拿过来试机通电就爆,两台一模一样,当时不懂芯片,自己胡乱换电阻被师傅骂惨了,师傅帮我修好了,其中一台修好试了  详情 回复 发表于 2018-1-7 22:04
发表于 2018-1-7 21:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
thy小海 发表于 2018-1-7 09:58
lz,真厉害 ,一般我们都是改万能模块
就是万能模块,几块钱///\\\\\\\\\\\  详情 回复 发表于 2018-1-8 09:38
发表于 2018-1-7 21:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 22:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,这是第一个独立修好ld7575ps的经历,记得之前修过两台aoc.的就是这个芯片坏了,当时真是醉了,拿过来试机通电就爆,两台一模一样,当时不懂芯片,自己胡乱换电阻被师傅骂惨了,师傅帮我修好了,其中一台修好试了没事客户拿回去通电又爆了,另外一台没事,不知道啥原因,板子烂了也懒得查原因了。这次这个到现在还没听说出毛病!
发表于 2018-1-8 09:29:23 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2018-1-8 09:38:24 | 只看该作者 �
wlpdexunwei 发表于 2018-1-7 21:48
哪有啥厉害,啥通用模块,我们这里接的同行的机器,收不上价钱,老板从来都不让换板子,就驱动板实在搞不 ...
是替代电源板的电源模块吧?为什么你们可以不超过30个字符限制,新人勿喷  详情 回复 发表于 2018-1-8 21:50
发表于 2018-1-8 21:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 21:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-1-9 22:23:59 | 只看该作者 �
不错,要是我的话早就直接换板了。。。。
老板不让发板子,宁愿让用别的板子改装,可是塞不下啊  详情 回复 发表于 2018-1-18 08:53
发表于 2018-1-10 13:38:56 | 只看该作者 �
小白路过,学习一下 ,换块电源板不是更简单
发表于 2018-1-10 16:20:17 | 只看该作者 �
干维修 就是个耐心活
发表于 2018-1-18 08:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
574589511 发表于 2018-1-9 22:23
不错,要是我的话早就直接换板了。。。。
发表于 2018-1-18 18:54:18 | 只看该作者 �
要是我是肯定直接换板的,这个修太浪费时间了
;没有,只是小小白 这个侥幸修好了,最近很忙,一直没空回复大神们,最近碰到了好几个电源板故障的,芯片也换了,外围也都检查不出毛病,修到怀疑人生。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-30 17:17
发表于 2018-1-19 09:51:23 | 只看该作者 �
高手啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-30 17:17:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-30 17:29:44 | 只看该作者 �
维修小白,来学习一下!!楼主好利害!!
