查看: 1387|回复: 10
求教,G41电源管理芯片出问题了怎么办
发表于 2018-3-27 08:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EN               有3v
vcc/EN_PH4  有5v
pvcc有12v
boot有10v
vid组有  1.05v的输出排列
上管驱动电压UGATE   无电压
下管驱动电压LGATE    12v
出现这种问题是怎么回事,该怎么查?
版本是G41MT  rev 2.1
参与人数 1 +1 收起 理由
15730817535 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-27 08:34:29 | 只看该作者 �
电源管理芯片代换过了,还是一样
电源管理芯片出现这种情况该怎么查
发表于 2018-3-27 08:49:01 | 只看该作者 �
下管有电压,芯片过流保护了,查电容 CPU
就是CPU供电输出端的电容组? 还是mos管那段的  详情 回复 发表于 2018-3-27 09:07
发表于 2018-3-27 09:07:12 | 只看该作者 �
就是CPU供电输出端的电容组?
还是mos管那段的
发表于 2018-3-27 09:47:20 | 只看该作者 �
下管有电压,芯片过流保护了,查电容 CPU 学习了
发表于 2018-3-27 10:05:27 | 只看该作者 �
下管处于完全导通是有过流保护啦喔
可是上管d-g之间的电阻阻值正常啊,该怎么检测  详情 回复 发表于 2018-3-27 11:25
发表于 2018-3-27 11:25:44 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2018-3-27 10:05
下管处于完全导通是有过流保护啦喔
发表于 2018-3-27 12:31:24 | 只看该作者 �
把电容全部拆了              慢慢找
可以去试试,万一说不定运气好是电容不良导致的  详情 回复 发表于 2018-3-27 12:33
发表于 2018-3-27 12:33:32 | 只看该作者 �
15730817535 发表于 2018-3-27 12:31
把电容全部拆了              慢慢找
发表于 2018-3-27 15:55:37 | 只看该作者 �
把电容全部拆了慢慢找。。。。。。。。
电容没问题~~~核心电压没有,内存条供电也降到1.54V了  详情 回复 发表于 2018-3-27 16:17
发表于 2018-3-27 16:17:47 | 只看该作者 �
往事云烟 发表于 2018-3-27 15:55
把电容全部拆了慢慢找。。。。。。。。
