当前专题: 电源管理芯片
请教大神,这是什么型号的电源管理芯片
请教大神,这是什么型号的电源管理芯片
请教大神,小六脚,丝印6Bch3是什么型号的电源管理芯片,或是用什么芯片可以代用 http://appatt.chinafix.com/pic/20200225/1582618386441745_737.jpg[/img...
标签: 158   阅读全文
V星z77-G43 CPU电源管理芯片 F71808EU PDF
V星z77-G43 CPU电源管理芯片PDF
标签: cpu   芯片   阅读全文
实测联想V470CPU电源管理芯片NCP6121可用NCP6131
V470上电待机0.521A,CPU电源管理芯片巨烫,原来是NCP6121,料板只有NCP6131,实测可用NCP6131代替NCP6121.19309711930972
标签: cpu   芯片   阅读全文
关于UP9003Q待机电源管理芯片代换华硕E402B
关于UP9003Q待机电源管理芯片在华硕E402B上用51125C代换成功
标签: 华硕   阅读全文
开机芯片和电源管理芯片目前是一起在EC里吗?
自学新人,感谢各位的提醒。开机电路中的开机芯片和电源管理芯片是分开的吗?还是都在EC里面。{:4_88:}
标签: 芯片   阅读全文
E2460SG电源管理芯片AP3107M代换维修
E2460SG显示器,故障不通电,拆机检测电源板坏无直流输出,目测R924、R923、R918烧坏测IC901 AP3107M5脚对地短路,开关管击穿,手头没有AP3107M芯片,查电路与LD...
标签: 芯片   维修   阅读全文
液晶电源管理芯片代换大全
液晶电源管理芯片代换大全
255)]LCD电源芯片代换TEA1532A EA1532A可以直接代换 EA1532C代换EA...
标签: 158   130   阅读全文
NCP6151 NCP6153 CPU电源管理芯片图纸
标签: cpu   芯片   阅读全文
01 12v 台式机小电源低压侧管理芯片是什么型号
本帖最后由 hnlnwgs 于 2019-6-16 19:30 编辑戴尔V3250台式机B240AM-01 12v 两路 8、4插头,16.5A 16A小电源低压侧管理芯片,谁知道!谢谢
标签: 芯片   戴尔   阅读全文
电源管理芯片APL5546
电源管理芯片APL5546
发一个电源管理芯片APL554618237861823787
标签: 芯片   阅读全文
华硕FX63VD电源管理芯片
华硕FX63VD电源管理芯片
电源管理芯片5X=4H M40短路,淘宝上没找到,哪位大神知可替代的芯片型号请告知,谢谢!1823736 芯片发烫,待机电流0.61823737[/attach...
标签: 华硕   阅读全文
电源管理芯片求助
电源管理芯片求助
一块gtx760显卡显存无电压输出,电源芯片丝印代码08 fm L05,有24个针脚,该芯片有两相场管输出,分别控制两个4902复合场管,下管g级是16脚和19脚,上管g级是14...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
请问联想Thinkpad T470 的电源管理芯片MC芯片在哪
标签: 芯片   阅读全文
bios刷过,那有问题的就是cpu电源管理芯片了?
今天收到一块板子,集显不亮机,风扇一直转,集显电压无 上了独显可以...我刷了bios,没用,那有问题的就是cpu电源管理芯片了?还有别的地方坏导致不出集显电压吗?
标签: cpu   芯片   阅读全文
UP1633P 电源管理芯片开启问题
UP1633P 电源管理芯片开启问题
UP1633P 14脚应该是开启 连接一个电阻 拆掉之后可以出电压 戳一下才出电压 放开之后马上掉,不能正常出电压 可能描述不是很清楚 也就是说 14和万用表 ...
标签: 芯片   阅读全文
哪个脚是CPU电源管理芯片的开启脚?
哪个脚是CPU电源管理芯片的开启脚?
1800553
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕X550VC维修与立锜RT8885A电源管理芯片深入分析
刚好修到电源管理芯片RT8885A这个案例,论坛查资料时发现没有相关的维修案例,并且多是求救贴。有的也是些简单的供电问题或是芯片坏。这次我这个不一样,算是坛...
标签: 时序图   阅读全文
新手求电源管理芯片和io的关键测试点
新手求电源管理芯片和io的关键测试点
新手修主板找不到io和电源管理芯片的测试点,包括电源管理芯片和io的字母代表是什么意思。求大神帮助帮助!
标签: 芯片   阅读全文
BGA电源管理芯片怎么焊接
BGA电源管理芯片怎么焊接
想入门手机维修,苹果手机大部分都是BGA芯片。这种焊接关键看不到芯片引脚因此也不知道自己是否焊接好了。请问师傅们都是怎么焊接的呢
标签: 苹果手机   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 REV:3.0 电源管理芯片ISL95836引脚...
技嘉GA-H61M-DS2 REV:3.0 CPU电源管理芯片ISL95836引脚电压,正常时测得,详见图纸引脚旁,仅供参考。
标签: cpu   芯片   阅读全文
