查看: 5013|回复: 13
[显卡维修]
UP1633P 电源管理芯片开启问题
发表于 2019-1-20 17:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UP1633P     14脚应该是开启  连接一个电阻  拆掉之后可以出电压     戳一下才出电压 放开之后马上掉,不能正常出电压
可能描述不是很清楚    也就是说 14和万用表 表笔接触会出电压,松开就没有电压。部分又有呲呲呲声音
有遇到这种问题的吗?
发表于 2019-1-20 20:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查工作条件,各项检查都正常,可以换个芯片试试。。。。。。。。
发表于 2019-1-20 22:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片换过了。条件5V 正常 别的没图纸了 按照正常工作芯片周围电阻 换了 还是不行
发表于 2019-1-21 19:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把图纸也放上图来,一般pdf里面有引脚解释的,看那个是啥再分析呗
发表于 2019-1-21 19:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题就是没有图纸 这就很尴尬了
发表于 2019-1-21 20:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心飞扬透心凉 发表于 2019-1-21 19:58
问题就是没有图纸 这就很尴尬了
论坛搜索下,没有我帮你爬墙出去看看
发表于 2019-1-21 20:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
KW2018 发表于 2019-1-21 20:07
论坛搜索下,没有我帮你爬墙出去看看
论坛没有 大佬帮个忙 我找了很多 都没找到
发表于 2019-1-21 20:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我找了下,目测是没有了,除了经销商可能会有资料,只找到相关的N卡供电970和560这两个,如果有图纸还是可以推算的
发表于 2019-1-21 21:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
KW2018 发表于 2019-1-21 20:44
我找了下,目测是没有了,除了经销商可能会有资料,只找到相关的N卡供电970和560这两个,如果有图纸还是可以 ...
是啊 很难找到了
发表于 2019-1-24 20:41:59 | 只看该作者 �
你的意思是说表笔碰到EN脚芯片就出电压? 应该是没有EN电压,表笔碰到了有感应电压所以芯片就有输出了。你是不是查一下EN信号
是的,这个卡暂时先放着 刚刚拿到图纸 还没有去测  详情 回复 发表于 2019-1-24 20:44
发表于 2019-1-24 20:44:34 | 只看该作者 �
金丝楠木 发表于 2019-1-24 20:41
你的意思是说表笔碰到EN脚芯片就出电压? 应该是没有EN电压,表笔碰到了有感应电压所以芯片就有输出了。你 ...
发表于 2019-3-13 17:14:25 | 只看该作者 �
这个芯片至今还没有遇见过 找差不多方案的参考
发表于 2019-4-25 15:52:24 | 只看该作者 �
楼主有图纸发出来大家看看呗  找了2天都没找到
我也没有图纸 我只能告诉你 14脚是开启 我尽力了大佬  详情 回复 发表于 2019-4-25 16:37
发表于 2019-4-25 16:37:32 | 只看该作者 �
