查看: 2318|回复: 6
E2460SG电源管理芯片AP3107M代换维修
发表于 2019-10-6 20:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行寄修一台AOC E2460SG显示器,故障不通电,拆机检测电源板坏无直流输出,目测R924、R923、R918烧坏测IC901 AP3107M5脚对地短路,开关管击穿,手头没有AP3107M芯片,查电路与LD7575PS非常相近,区别在于AP3107M的1脚接的是47NF电容,LD7575PS的1脚接的是100K电阻,其它引脚基本一样,随机找了一片LD7575PS换上,再把R924、R923、R918换好,把IC901一脚接的电容换成100K电阻,摘掉Q901通电测试,IC901  5脚无驱动输出, 测量一遍发现R915坏,光耦漏电,换好R915和光耦通电测试IC901 5脚已有驱动电压输出,断电后找了一个8N80 管子焊到Q901处再次通电测试5V和18V已正常,装回机壳,接好屏测试OK到此修复。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
明天再来 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-10-6 21:01:51 | 只看该作者 �
请教显示器的图纸是哪的,我就没找到几个。有图纸修这个快得多。
发表于 2019-10-7 20:38:02 | 只看该作者 �
和LD7576好像脚位一样
对,和7576一样  详情 回复 发表于 2019-10-8 14:27
发表于 2019-10-8 14:27:14 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-10-7 20:38
和LD7576好像脚位一样
对,和7576一样
发表于 2019-10-9 11:11:54 | 只看该作者 �
1脚原来接电容换电阻相当于改变电路了,这个没影响吗?
没问题,不影响使用  详情 回复 发表于 2019-10-9 17:59
发表于 2019-10-9 17:59:47 | 只看该作者 �
没问题,不影响使用
发表于 2019-10-10 10:05:10 | 只看该作者 �
这个和你的有点不同
AP3107Z.pdf (639.11 KB, 下载次数: 2)
