上论坛查,说过内存后才出集显供电,又有的说电压不出桥虚焊的,不触发的问题,先干一炮,问题依旧,查图纸,集显的PG是由CPU供电芯片ISL95831控制,二话不说,...
不出,不亮机,其它供电都正常,仔细查看过主板其它地方,没有发现有问题,现在搞不明白这个集显供电 为什么会时有时无,而且没更换R7051和R7052时,都能亮机,...
上电0.5A不动 其他电感所有供电正常 唯独不出集成供电(PL905) 此贴主要谈PCH_PLTRST#的信号;(0V不正常。正常为3.3V)大概意思就是:6132没出PG给EC EC就不...
没有独显集显供电,电流0.4-.06左右插不插内存一样,坎坷的维修,测无显卡供电和集显供电别的所有电压都有,第一步看通病U25没有问题电压都有!然后刷了桥bios,...
这时候我发现了显卡有区别,好板子对地是4.6欧姆,我的无集显供电的是1.3欧姆。虽然显卡对地不短路。主供电也正常,抱着试一试的心态,正好手里有这个拆机显卡N...
本帖最后由 停车坐爱风流晚 于 2017-8-1 18:33 ...而集显供电芯片这边是1v,不到1v(0.8 0.9左右)为啥断开电阻了还有电压?为啥cpu那端的drven是5v?开启。
