查看: 3018|回复: 16
华硕H61M-K 集显供电太高了
发表于 2017-8-26 21:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一块H61M-K ,能点亮。就是CPU很烫,一量集显供电1.9V ,换过CPU供电芯片RT8876A,也换过集显供电芯片,不知道该怎么修了,谁指点一下呀
发表于 2017-10-16 16:49:29 | 只看该作者 �
注意OFSA电压,这地方也应该电压高了。
发表于 2017-8-26 21:25:11 | 只看该作者 �
我以前修过CPU发烫进系统一分钟左右 上管直接烧穿!CPU核心都换了依然如此 最后发现是CPU座子里面好几根核心供电引脚压断了!
发表于 2017-8-27 07:13:55 | 只看该作者 �
测量芯片的反馈电路是不是有问题
发表于 2017-8-27 08:58:11 | 只看该作者 �
查查反馈,有没有链接到UP6262这样的小8脚芯片,有的拆掉。
发表于 2017-8-27 14:24:14 | 只看该作者 �
imaxa 查查吧,楼上说的反馈也很对
发表于 2017-9-2 13:49:31 | 只看该作者 �
OFS那个电压应该偏高了,把分压电阻换了就好
发表于 2017-9-2 15:52:10 | 只看该作者 �
集显电压1.9V还没有修到过,查一下反馈电路应该有问题
发表于 2017-10-6 19:35:39 | 只看该作者 �
这块主板我也有,是有推动芯片的,可以参考下大家的思路,测试下反馈。
发表于 2017-10-6 20:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望楼主俢好后告知我们是哪里的问题,来个经典案例
发表于 2017-10-6 22:31:56 | 只看该作者 �
放弃治疗吧,别把CPU搞坏了。。。
发表于 2017-10-7 16:19:48 | 只看该作者 �
放弃治疗吧,别把CPU搞坏了,嗯 对的
发表于 2017-10-7 17:30:36 | 只看该作者 �
查下反馈,正常换个芯片看看
发表于 2017-10-8 01:49:17 | 只看该作者 �
查查CPU供电芯片反馈部分是否正常
发表于 2017-10-8 13:18:33 | 只看该作者 �
有耐心好分析才能修好这样的故障
发表于 2017-10-8 14:12:10 | 只看该作者 �
这个分析得不错,一步一步分析的,值得学习  赞??????????????
发表于 2017-10-8 22:21:04 | 只看该作者 �
1155的板子放二代CPU时测到集显电压0.4v,放三代CPU测集显电压为0v,这是怎么回事了
