查看: 1402|回复: 0
DRVEN集显供电的开启到底是多少V?
发表于 2017-8-1 18:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来2个图。我记得cpu等等的供电开启过去的老班子都是3v。现在的开启都是1v了。
今个修了个DAOR62MB6E1百度云图纸:http://pan.baidu.com/s/1dEBiQtV
这个鬼机器,我没Hp小店源头。有,但被人拿走了,找不到暂时。顾客说机器有时候能开,开了不敢关。因为再次开不开。示波器也躺在那吃灰。懒得用。
这中能通电的,直接拿电源来通电。量内存各个条件都有。我好想看到过一次,键盘数字灯能控制。就那么一次。类似这样情况了。先打个电压。GPU没有电压。问题就应该在这。
我想问下,我实际测量的开启的电压。是5v。这个电压应该是1v把?如果是5v开启的话,那我就应该追查cpu的供电芯片了。
我把集显供电芯片的开启3脚电阻去掉。我纳闷,电阻cpu电源芯片那端是5v。而集显供电芯片这边是1v,不到1v(0.8 0.9左右)为啥断开电阻了还有电压?为啥cpu那端的drven是5v?开启。。。
