查看: 4073|回复: 30
DELL_14R_5420独立开机不出集显供电、维修过程已经修复!!!
发表于 2017-7-20 14:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL_14R_5420独立开机不跑马电流0.8A、不出集显供电、维修过程已经修复!!!
昨天接到一台笔记本DELL_14R_5420
主板版号:DA0R08MB6E2_REV.E2显卡-N13P-GS-A2
三代CPU机器/SR0MZ-I5-3210M
不BB了进正题、开机电流0.8A不跑马。拆机测量无短路。主板无进水、
判断故障。不跑码一般有两种、BIOS.南桥、肯定先搞简单的
下载了一个BIOS.刷上去。一样。不甘心。在找了一个、看了下评论都开机刷好的。这下想想应该不是BIOS问题、妹的、不会真的是PCH的问题吧,尴尬了、想想客户说的。说他之前显卡也坏的,会不会是显卡问题、加焊了下,一样没结果,查下图纸,一般电流这样的都是到最后了,查复位,
都是正常的、也懒得查了,眼过千变、不如手动一遍、换南桥
SLJ8C
换了就OK了
奉上图纸和bios
DELL_14R_5420独立DA0R08MB6E2_REV.zip
5.06 MB, 下载次数: 168, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-20 14:03:51 | 只看该作者 �
图纸和BIOS都在里面 请笑纳 各位大神
发表于 2017-7-20 14:06:56 | 只看该作者 �
我今天刚修到一台有时候触发能点亮,有时候触发电流直接到1.3A左右,刷了BIOS就OK了
发表于 2017-7-20 14:33:47 | 只看该作者 �
这款机器 南桥换的很多   所有SUB口不能用 有线无线都不能用
得要修多少台机器才能记得住通病呀。  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:43
发表于 2017-7-20 14:36:07 | 只看该作者 �
这个机器修过几台 都是BIOS问题。。。
发表于 2017-7-20 14:37:17 | 只看该作者 �
现在南桥真容易坏,修着修着最后发现桥挂了,维修成本高了价钱却要不上去
发表于 2017-7-20 14:59:15 | 只看该作者 �
最怕桥挂的    烦人     搞到最后还赚不到钱
头像被屏蔽
8#
发表于 2017-7-20 15:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好学习天天向上..................
发表于 2017-7-20 15:04:24 | 只看该作者 �
感觉这款dell就是垃圾 修的太多了
发表于 2017-7-20 15:10:44 | 只看该作者 �
南桥坏了
发表于 2017-7-20 15:11:23 | 只看该作者 �
这机器修过好多了!南桥是通病
发表于 2017-7-20 15:11:30 | 只看该作者 �
现在南桥真容易坏,
发表于 2017-7-20 15:15:30 | 只看该作者 �
这是换了个南桥就好了吗?.............
发表于 2017-7-20 15:17:53 | 只看该作者 �
以前修过的 都是BIOS问题比较多
发表于 2017-7-20 15:27:46 | 只看该作者 �
这种桥坏的还真是多啊{:4_81:}
发表于 2017-7-20 15:43:17 | 只看该作者 �
得要修多少台机器才能记得住通病呀。
发表于 2017-7-20 15:44:22 | 只看该作者 �
楼主果断,要是我一直刷BIOS,然后换版。
发表于 2017-7-20 15:54:47 | 只看该作者 �
前面的字很大,后面的很小,呵呵,
发表于 2017-7-20 16:11:06 | 只看该作者 �
怎么现在75的桥坏的这么多  ?我店里们每天平均8台笔记本,都很少碰到75桥坏的
发表于 2017-7-20 16:28:15 | 只看该作者 �
