这款机的通病是bios和集显供电玻璃管坏,此机都不是。分离官网/论坛下载(标注淘宝买的集显bios),1.0~1.2掉电后可调停在0.6,无集显供电,排除bios坏。更换...
接通电源量供电,除了集显供电没有出来,其他都正常,找到集显控制芯片U5,量条件:1脚BST11.8v正常,2脚PWM2v正常,3脚EN4.8V正常,6就接地,条件满足不出供电,...
LA-7981P电流0.8,BIOS刷了好几个,故障依旧,无意间发现CPU供电芯片背面,有一小块面积出现腐蚀现象,清理后用放大镜看,发现故障点,断线了,见图
找了一个220K换了上去还是一样,后测到集显供电不出来,管理芯片是手9612B,换后一样,后测条件,4脚供电是12v,2脚开启没有,后跑线和RT8859m脚相连的,还有一个...
X550CC 2.0开机电流0.23A,无CPU供电和集显供电,其他所有供电正常包括转换电压,测CPU对地阻值为0.016 直接给CPU供电加1V的电压有0.7A,估计CPU供电应该没有...
检查无集显电压,UP1625P-24脚SPWM控制UP6281S8电源管理2脚。现在UP6281S8芯片2脚有1.7v的电压,没有输出集显电压。两个芯片的已经换过了,问题还是一样。哪位...
和VCORE的电压一样,感觉高了,集显供电以前的H61测的先是1点几V正常后回到0.4V左右,还是装上硬盘试试看,是不是稳定,压力测试两小时,没出任何问题。虽然此板是修好...
联想V470来时 开机 不显示,待机电流0.16A,拆机看待机电压正常,而CPU却有0.35V电压集显电压有0.55V.发现 烧CPU供电乌龟壳后,和集成显卡供电的乌龟壳,更换后 ...
可以看到,集显供电是在CPU供电出现后1.5秒才出现的,而且如果1.5秒后集显供电出不来CPU供电也会消失,此时供电开启SVID都有单芯片就是不输出. 可以看到,CPU...
ASUS X202E REV 2.0问题:不出集显供电 这台机子是同事换显示排线导致的不开机,触发上电到0.6左右不显示 1729024以前修过这个型号不出集显...
版号DAOZRWMB6G0 REV:G开机电流正常,集显供电不出,刷了BIOS,故障依旧,有大神指点吗?在线等,机器型号是K50-10-525V.
拆开发现无集显供电!已经有独显供电了 测量CPURST 已经1.2正常!在LPC上达不到波形!基本判断没跑吗!BIOS已经刷过2种 换了 BIOS芯片也刷过!能不能大致判断HM...
查各供电都有电压,测到集显供电电感无电压,测上管PQ9有12V,跑线测得UP6281驱动上下管PQ9 PQ11 PQ12。查UP 6281PDF资料1679765...
相同故障显现我就不表述了 但是呢!我这个换了内存 偶尔还是可以开机的!电流到0.7 继续上扬基本就好了!不正常是到了0.7 回落到0.6多一点!B470E 的集成显卡...
现在的现像就是不出CPU集显供电。望同行师兄指导下。谢谢。用风枪吹过CPU。吹过南桥都一样。BIOS没有刷。无这样的编程器座子。大家帮忙分析下啊。[/size...
