查看: 2788|回复: 0
华硕P8H61-M LX PLUS REV:1.0 无集显供电的维修
发表于 2018-8-17 14:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试VCORE 1.1V,内存供电时钟,RESET等都正常,集显供电为0V,前几天也修了一块一样一样的板,也是一样的故障,换了集显供电芯片,换了VRM都没修好,最后放弃了,今天又看到这块板,心里直叫苦,BIOS先刷了一下,先刷了个以前保存的,一样,又刷了个官网下的4601砍掉前面的2048K刷也一样。
准备放弃的时候,心想在论坛里再搜索一下,看有没有案例,搜索到一篇也是无集显供电的,https://www.chinafix.com/thread-976893-1-1.html,
给了我一点提示,就顺手测了一下SMBDATA和 SMBCLK,真有发现,SMBCLK是3.3V正常,但是SMBDATA只有1.3V,显然不正常,
打开点位图,此信号相连的有SRN101 472排阻和SQ17,测472在线阻值只有3XX,以为坏了,更换之,结果还是一样,SQ17相连的有PU14和PU17,先拆PU14结果还是一样,装回去,拆PU17,SMBDATA马上回到正常的3.3V,
装内存,马上正常开机显示,显示时测集显供电1.1V,和VCORE的电压一样,感觉高了,集显供电以前的H61测的先是1点几V正常后回到0.4V左右,还是装上硬盘试试看,是不是稳定,压力测试两小时,没出任何问题。虽然此板是修好,我还是有两个疑问,一是PU17这个小8脚 的芯片起什么作用,拆掉它也能一样正常工作?二是集显供电到底多少算正常?朋友们你们大家的这样的板可否测过集显供电的电压是不是也是这样的。此板得到的经验是,无集显供电和SMBDATA SMBCLK也有关系,先前根本没想到过,确实是忽略了。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
fanghaishi + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
锅家大事 + 2 给愿意分享经验的人加分!
