查看: 1583|回复: 10
B470 无集显供电! (已经修好)
发表于 2018-4-26 14:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470 电流0.7  拆下内存测试过 肯定没过内存SM总线无波形! 拆开发现无集显供电!已经有独显供电了 测量CPURST 已经1.2正常!在LPC上达不到波形!基本判断没跑吗!  BIOS已经刷过2种  换了 BIOS芯片也刷过!能不能大致判断HM65损坏!
修好了 确定是桥坏了!换了HM65的桥就OK了!
发表于 2018-4-26 14:33:11 | 只看该作者 �
桥的可能性不大.................................................
发表于 2018-4-26 14:49:24 | 只看该作者 �
明显没过CPU那                    往前查查
发表于 2018-4-26 15:19:49 | 只看该作者 �
我又去把2PG 全测了下 都OK!难道说 铁壳MOS不良  导致U供电是假的?现在是除了集显其它供电都OK  包括CPU的 电感前端都能打到波形!
发表于 2018-4-26 16:14:47 | 只看该作者 �
过了内存后才出集显电,一旦出出集显供电,机器就亮了。
发表于 2018-4-26 16:32:38 | 只看该作者 �
先换U 咯 2代U 容易坏 不行就考虑桥了
发表于 2018-4-26 16:33:28 | 只看该作者 �
换过了!早就换过了 不然前面的工作白做了
发表于 2018-4-26 17:47:10 | 只看该作者 �
cpu集显供电没有出 南桥 blos 还有转换电压都要查一下
BIOS 搞过 CPU换过 就是说跑吗之前的硬动作都到位了,应该不存在转换电压的事了!  详情 回复 发表于 2018-4-27 09:39
发表于 2018-4-27 09:39:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-27 09:58:58 | 只看该作者 �
也不敢确定是南桥坏,但是可以换试试,集显是最后才出的
发表于 2018-4-27 12:00:00 | 只看该作者 �
先加焊一波南桥试一试
