当前专题: 不出集显供电
八代U暗夜精灵集显供电撬起来也能亮
八代U暗夜精灵集显供电撬起来也能亮
如题,原机故障是运行鲁大师跑显卡马上卡住不动,独显能打上GTX1070驱动,没看到集显驱动,示波器也没抓到集显瞬间出来的脉冲,于是我把集显供电电感撬起来,...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
小新-15 2019版号LA-H101P不出集显供电
测量除了集显供电没有 其他供电都有 没有图纸和点位图,集显电杆对地阻值4欧,Cpu核心阻值4欧,刷过Bios 一样 电流上到550毫安左右不动,板子有板载内存。大神们...
标签: cpu   阅读全文
CIH61MI-V1.0不出集显供电
CIH61MI-V1.0不出集显供电
CIH61MI-V1.0不出集显供电,BIOS刷了好几个也买了都一样。按照通病的R382换了还是一样,求助
标签: BIOS   通病   阅读全文
苹果A1466笔记本无集显供电
苹果A1466笔记本无集显供电
苹果A1466笔记本板号820-3290-a,接电自动开机,屏幕点亮白屏无任何图像显示,检测发现CPU集显供电PPVCORE_S0_AXG_REG电压不正常,开机瞬间有1v...
集显供电问题
集显供电问题
大神们,为啥有的机器集显供电是出来下就没有了,有的机器集显供电是持续有的。集显出来一下就没有的机器却还能显示,这点想不通,集显都没有了供电它靠什么亮屏...
标签: 黑屏   阅读全文
戴尔3420集显供电芯片坏导致跑码掉电维修
故障现象:待机0.009触发电流跳变3次掉电,跑码掉电,装上内存掉电,拔掉不掉电,掉电瞬间可以测到集显供电出来一下就跟着掉电了。维修思路: 1、刷官网BIOS ...
昂达H61N REV7.0无集显供电维修
换了坏电容电阻后再测集显供电有输出再通电测试也有集显输出了,修后想说说现在的主板产品质量没有以前的好,特别是现在的电容电阻小件容易坏不细心有时会查死人...
标签: cpu   阅读全文
【求助】放上CPU核心供电和集显下管都导通,取下CPU就...
如题,供电采用3+2,不插4pin的可以触发,插了4pin就是短路保护 检查对地值就这个情况,放上CPU核心供电和集显下管都导通,取下CPU就正常 看在我这二指禅的面子...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
【新手望上路】放上CPU核心供电和集显下管都导通,取...
标签: cpu   阅读全文
神舟战神z5-kp5d1 没有集显供电
神舟战神z5-kp5d1 没有集显供电
故障:客户说能开机但是蓝屏 测试:确实是能开机但是蓝屏,但是关机后开机不显,拆机测试,集显供电没有。8脚VCC 5V,1脚EN 5V,5脚PWM 2.5V,4脚BOOT 4.83v,2脚...
标签: 蓝屏   阅读全文
小新-15不出集显供电
小新-15不出集显供电
对地阻值11欧姆,板号LA-H101P,哪位兄弟手里正好有这个...不甚感谢。13548828461 http://appatt.chinafix.com/pic/20200604/1591279994628341_65.jpg
标签: window   阅读全文
强打集显驱动,烧集显供电上管。
强打集显驱动,烧集显供电上管。
暗影精灵,客户反应开机不定时黑屏,我装测试系统,不打集显驱动跑烤机软件很久都没问题,但是无法进入游戏,即使独显驱动正常,发现只要一打集显驱动马上灰屏,...
标签: 公共点短路   Windows   阅读全文
联想B340,无集显供电
联想B340,无集显供电
联想B340,无集显供电,CPU 内存 BIOS 全部搞了,三把斧,图纸也没,谁修过的
标签: cpu   阅读全文
很特殊的联想G470没有CPU供电(核心+集显供电)故障。
检修:经查,CPU供电没有,核心和集显都没有。其他各路供电都正常。单独测CPU、内存正常。测95831的供电B+ 5V、VRON等条件也正常 断开24脚PROG电阻,开机供电都...
标签: 无CPU供电   阅读全文
GA-H61M-S1 REV2.1不出集显供电,上独显拷机一切正常...
BIOS刷过几个版本,官网F10,F9,F5的都刷过,结果都一样,每次都是跑到72,9R就掉电循环重启,1949604 换过ISL95836还是没解决1949605...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
Acer宏基宏碁tmp259集显供电图i5-6200u
本帖最后由 lihengwang 于 2020-2-7 15:07 编辑#缺集显供电# 最近自费买了多台带6200u的笔记本(好坏都有)和示波器 一直纠结集显供电出现时间,看着示...
联想IH110MS主板开机不亮,集显供电不出,求助!
联想IH110MS主板开机不亮,拔掉内存有报警,其它供电测了正常,就是集显供电不出亮不起来,BIOS刷过好多个也一样,就排除BIOS问题了,测试卡代码35,卡CPU,求助...
标签: cpu   阅读全文
H61M-S1不出集显供电维修
H61M-S1不出集显供电维修
额,主板是3.0的不出集显供电,测了供电芯片,发现36脚PG没有电压18955511895550 把电阻拆掉直连就好了
标签: 130   阅读全文
神州ge5sn71 不停烧集显供电MOS管
神州ge5sn71 南桥短路的,换完上电后,不停烧集显供电MOS管 这个啥问题
标签: 问题   阅读全文
华硕s400ca不出集显供电
华硕s400ca不出集显供电
华硕s400ca开机触发一秒就保护,测量cpu供电 内存供电都出了 就是不出集显供电bios刷了几个也不行 供电芯片是rt8168b 桥是slj8e应该是 hm76的桥 这个芯片还要...
标签: 华硕   阅读全文
