查看: 1089|回复: 6
八代U暗夜精灵集显供电撬起来也能亮
发表于 2020-12-13 10:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,原机故障是运行鲁大师跑显卡马上卡住不动,独显能打上GTX1070驱动,没看到集显驱动,示波器也没抓到集显瞬间出来的脉冲,于是我把集显供电电感撬起来,机子还亮。BIOS已刷,这是CPU问题吗?这款机子正常情况下设备管理器会显示集显的驱动吗?修过的帮忙答一下,谢谢
发表于 2020-12-13 10:40:32 | 只看该作者 �
补充一下,集显的两个驱动块子也换了
发表于 2020-12-13 11:35:18 | 只看该作者 �
下次遇到试一下
发表于 2020-12-13 11:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的机器支持独显直出 不用集显也能开机
发表于 2020-12-13 11:55:14 | 只看该作者 �
           先刷个BIOS 再说吧。。。
发表于 2020-12-13 21:32:54 | 只看该作者 �
不一定是集显问题吧,八代的集显供电都是瞬间开启然后关闭要用示波器测,还有可能机器不使用集显
发表于 2020-12-13 21:42:52 | 只看该作者 �
不一定有些确实可以不出集显就可以开机的
