当前专题 不出集显供电
a85v 没有集显和独显供电
a85v 没有集显和独显供电
a85v 没有集显和独显供电 复位PLT_RST#已经出来了 cpu也得复位了LPC_FRAME#_R 和LPC_AD3_R都有下拉波形,独立显卡开启信号 DGPU_PWR_EN 有瞬间波形...
标签: cpu   阅读全文
ThinkPad E420无集显供电维修
接手通电,电流跑到0.5左右,初步猜测为供电不全或者无CPU供电,跟他沟通后就放在这里维修了,拆开主板检测确定故障为无CPU集显供电,随后找到CPU供电IC ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想v470c 不出集显供电 刚开始烧铁壳mos
原故障集显上管铁壳mos烧了发黑,待机0.1换了上下管就不出集显供电。换过cpu 换过内存。刷过bios涛声依旧。求指导 协控芯片 1234脚都是5v 4.8v 4.8v 5v 上管G级 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
修复一例无U供电的技嘉H61M-S1 2.0和集显不显
想起昨天的华硕G41板电池电量低引起不跑码,拆掉电池,嘻嘻,变成滴 滴滴,声音是变了,还没好哇,显卡不过,伤心啊,测集显供电不出 装上独显,滴,一下就亮了...
标签: 222   130   阅读全文
HP 450不出集显供电 2016新年第一发 我是来讲鬼故事的...
另外能亮机那个BIOS风扇长转,而且开机要等一会才能亮机,才刷回本机BIOS的,也是想试试看是不是BIOS引起的不出集显供电,看情况不是BIOS引起的不出集显,一定是...
标签: win10   阅读全文
联想E430集显不出显卡供电.附原机BIOS
拆机测量所有电压只有集显供电没有出来.先易后难 先换内存 cpu 刷bios 帮障依旧.最后换了一个桥问题解决.实践证明原板上的slj8c 可用slj8e代换.最后附上...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝L40-A 集显供电 不出,CPU这个电压正常吗
其它电压都出来了,就是集显供电不出,CPU也出了,1.13V,不知道会不会高了。还有就是3V待机:3.4V,5V待机:5.18V正常吗,是不是CPU供电不正常导致集...
标签: cpu   阅读全文
集显供电起来300ms掉了
集显供电起来300ms掉了
集显供电起来300ms掉了 幅度在0.8v左右 怎么回事?内存上有波 但晓得过完内存没有
阅读全文
台式机集显供电什么时候出来
台式机集显供电什么时候出来
台式机集显供电什么时候出来
标签: 台式机   阅读全文
台式机主板的集显供电什么时候出来
台式机主板的集显供电什么时候出来
台式机主板的集显供电是内存过后的还是跟桥供电一起
标签: 台式机   阅读全文
求教一下G41以下集显供电的问题
求教一下G41以下集显供电的问题
Intel在进入单桥时代以前,北桥都是集成显卡芯片的,请问这个集显供电是单独的还是和桥供电一起的,我查看了好几个图纸北桥没发现集显模块更知道他供电是哪...
标签: 芯片   阅读全文
关于集显供电!有懂得吗?
关于集显供电!有懂得吗?
H6X HM7X 平台要满足什么条件才会出集显供电的?过内存才的就不用回答 了,我想知道过内存后,cpu供电要怎么才开启集显供电。个人猜测应该是通过svid开启的,...
标签: cpu   阅读全文
大王叫我来巡山之蛋疼B470E无集显供电
1004685集显供电用的是6131,查条件都正常,而且把27脚和31脚的电阻换成100K都能供电,应该这块问题不大,但是我是一个做事求保险的人,还是...
标签: 158   阅读全文
G480 7981P不出集显供电 BIOS问题
BIOS问题 不出集显,刷了就OK 亲测
标签: BIOS   阅读全文
没修好一台,总是不出集显供电
没修好一台,总是不出集显供电
芯片 IC BIOS PCH 全部弄过 了,
标签: 芯片   阅读全文
华硕n53sv,rev2.0.无集显供电
华硕n53sv,rev2.0.无集显供电,刷bios解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔N4110集显装上CPU就不出内存供电了!奇葩
本帖最后由 luoquan006 于 2016-1-6 15:32 编辑手上有两块戴尔N4110集显不装U上电0.06 除了CPU供电,1.5V 1.8V 1.05V 0.9V都来了,但是只要装上CPU首先...
标签: cpu   阅读全文
lenovo b470不出集显供电,请教各位大神一下
集显供电芯片工作条件正常,主芯片工作条件也正常,上下管,芯片都换了,连续几台机都是一样的故障
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
A1370 不出集显供电 板号:820-3024-B
板号820-3024-B 不出集显供电,CPU_PWRGD PM_MEM_PWRGD_R PLT_RESET_LS1V1_L这三个信号都为高,按个人理解这三个信号出来后集显供电应该出来——但是还没出来...
标签: cpu   阅读全文
ih61m 无集显供电
ih61m 无集显供电
开机主板报警 3短1长 换内存 CPU 无果 迅维网查寻都说BIOS问题 下载N个 刷 无果 最后加焊桥 故障解决 附上BIOS 图纸 版号ih61m ver:4.2补充内容(2016-1-3 08...
标签: cpu   阅读全文
