查看: 4036|回复: 28
东芝L40-A 集显供电 不出,CPU这个电压正常吗
发表于 2016-2-22 15:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
其它电压都出来了,就是集显供电不出,CPU也出了,1.13V,不知道会不会高了。还有就是3V待机:3.4V,5V待机:5.18V正常吗,是不是CPU供电不正常导致集显不出。
发表于 2016-2-22 16:09:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
待机会不会过高了,大家都回家过十五了吗
3.3V 和5V 这样是正常的。集显供电大部分是跑码之后才出  详情 回复 发表于 2016-2-22 16:10
发表于 2016-2-22 16:10:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
hcding 发表于 2016-2-22 16:09
待机会不会过高了,大家都回家过十五了吗
发表于 2016-2-22 16:14:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS试试,CPU这些电压是正常的
发表于 2016-2-22 16:15:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
BIOS刷了2个了,估计不关事。
发表于 2016-2-22 16:29:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷BIOS试试,CPU这些电压是正常的
发表于 2016-2-22 16:35:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是你万用表电池偏低了,所以测量的这些电压都普遍偏高, 至于集显电压,L40这机器没映像,不知道是几代的,先BIOS和换U伺候吧,
CPUJ 是第三代的。  详情 回复 发表于 2016-2-22 17:36
发表于 2016-2-22 16:36:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换CPU试试看, 供电芯片boot启动。。滤波电容
发表于 2016-2-22 16:46:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换cpu和刷bios试试吧
发表于 2016-2-22 16:59:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
新机器集显供电,一般都是跑码后才出的,所以不出集显供电,跟BIOS,CPU,南桥都会相关,祝你好运
发表于 2016-2-22 17:01:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压没问题,这是不出集显,看过内存有没有复位,没有就慢慢测,有就刷个BIOS
内存复位有的。  详情 回复 发表于 2016-2-22 17:37
发表于 2016-2-22 17:04:58 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
有些没有集显供电确实也能显示
发表于 2016-2-22 17:09:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按照不跑码的思路去修
发表于 2016-2-22 17:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
、 所测的数据都是正常的。。集显是要内存工作后才会出。
发表于 2016-2-22 17:22:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过了内存才出集显电压吧
发表于 2016-2-22 17:31:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我同意十楼的意见
发表于 2016-2-22 17:36:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
小菜鸟1号 发表于 2016-2-22 16:35
应该是你万用表电池偏低了,所以测量的这些电压都普遍偏高, 至于集显电压,L40这机器没映像,不知道是几代 ...
CPUJ 是第三代的。
那集显电压是要跑码过内存之后产生的,  详情 回复 发表于 2016-2-22 18:24
发表于 2016-2-22 17:37:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
内存复位有的。
集显是所有软启后才出来的,这是最后一步,刷个BIOS吧  详情 回复 发表于 2016-2-22 17:41
发表于 2016-2-22 17:41:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hcding 发表于 2016-2-22 17:37
内存复位有的。
官方,淘宝,论坛,都整个了,BIOS,还是不行  详情 回复 发表于 2016-2-22 17:58
发表于 2016-2-22 17:58:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
