查看: 3503|回复: 17
联想E430集显不出显卡供电.附原机BIOS
发表于 2016-2-23 16:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e430正常使用不开机,电流上到0.5左右.拆机测量所有电压只有集显供电没有出来.先易后难 先换内存 cpu 刷bios 帮障依旧.最后换了一个桥问题解决.实践证明原板上的slj8c 可用slj8e代换.最后附上所机BIOS
e430 old 8m.zip (2.8 MB, 下载次数: 19)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-23 17:35:12 | 只看该作者 �
楼主几句话写了大半天的工作
呵呵,查电路带换桥搞了两天  详情 回复 发表于 2016-2-24 11:58
发表于 2016-2-23 17:48:02 | 只看该作者 �
这种桥貌似不好换啊。。
不就是普通桥吗?很好换的  详情 回复 发表于 2016-2-23 23:23
发表于 2016-2-23 18:41:09 | 只看该作者 �
牛逼哄哄的技术
发表于 2016-2-23 23:23:42 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2016-2-23 17:48
这种桥貌似不好换啊。。
不就是普通桥吗?很好换的
发表于 2016-2-23 23:24:48 | 只看该作者 �
换了南桥,机器的开机速度正常吗?会变慢吗
一切正常 暂时没发现有慢的现象  详情 回复 发表于 2016-2-24 11:57
发表于 2016-2-23 23:42:57 | 只看该作者 �
应该是没有过内存的,才没有集显电压的,有些机子从启动到进入系统都没有电,
发表于 2016-2-24 11:57:31 | 只看该作者 �
一切正常 暂时没发现有慢的现象
6 7 系列的南桥不会导致此现象  详情 回复 发表于 2016-3-12 21:12
哦哦,就是说这个机器换了南桥,不需要改写BIOS咯  详情 回复 发表于 2016-2-24 19:29
发表于 2016-2-24 11:58:16 | 只看该作者 �
要什么用户名 发表于 2016-2-23 17:35
楼主几句话写了大半天的工作
呵呵,查电路带换桥搞了两天
发表于 2016-2-24 19:29:40 | 只看该作者 �
东顺科技 发表于 2016-2-24 11:57
一切正常 暂时没发现有慢的现象
发表于 2016-3-11 22:44:13 | 只看该作者 �
楼主 我现在也遇到一个E430 不出集显电压 装显卡开机电流0.94左右装不装内存电流都差不多 CPU 内存 换了 BIOS刷了 我把独立显卡摘掉 装不装内存开机电流 0.56左右 八声报警最后南桥换了 还是一样 现在蒙圈了 请指导一下 谢谢
发表于 2016-3-12 10:07:01 | 只看该作者 �
是桥导致的
发表于 2016-3-12 10:13:47 | 只看该作者 �
遇到一个  修好 开机狂转   无所谓 不当无用
发表于 2016-3-12 14:17:55 | 只看该作者 �
这个桥我还了两个都不好,哎不知道怎么办了啊
发表于 2016-3-12 21:12:59 | 只看该作者 �
一切正常 暂时没发现有慢的现象
6 7 系列的南桥不会导致此现象
发表于 2019-4-4 20:08:57 | 只看该作者 �
BIOS  是坏的 测试过 电流反复跑  0.5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-4-5 17:07:00 | 只看该作者 �
楼主真是厉害,值得我们的同学好好学习!!
发表于 2024-3-30 20:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
