当前专题 不出集显供电
联想S300笔记本 集显供电
联想S300笔记本 集显供电
问题来的时候触发,放电后可以触发了 就是没有集显供电 电流1.0左右 求助大家
DELL 3445 板号13325-1集显不出CPU供电
集显不出CPU供电.CPU,和供电芯片全换了俩遍,周边电路都排查过了,没问题. 该查的条件都查了,是不是还得换个RT8179C试试呀,太贵了伤不起.,求点思路
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
联想G470不出CPU供电与集显供电维修-简单叙述
2.机器到手上电测试不出CPU和集显供电,上家刷过BIOS和换过95831芯片 上家芯片没焊好,我换了个新的一个样不出CPU供电,于是刷BIOS好多个 1218440[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K43SD 无集显供电
华硕K43SD 无集显供电
华硕K43SD 无集显供电 通病 有朋友知道么?
标签: 华硕   阅读全文
intel第4代至第6代CPU的集显供电方式和工作原理以及集...
请教Intel第4代至第6代CPU的集显供电方式和工作原理以及集显与独显的切换原理?请大神们发表发表自己的见解!求赐教![/color...
标签: 电脑维修   阅读全文
华硕H61M-K有集显供电,无CPU供电
桥1.5供电,1.8PLL供电也有但找到CPUVTT和VCCSA供电,这不是重点,这玩意之前是CPU供电和集显供电都没有,查RT8876A的2脚DVIDA和13脚DVID都接地使用,34脚EN...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G400S用一会死机,CPU集显供电掉了
拿过来测,确实一会就死,卡死了测得CPU集显供电掉了,其他电在,关了再开又可以开,用一会又卡死。无限循环中啊。dizzy:求助万能的迅维大师们啊,过年钱还没挣...
标签: cpu   阅读全文
神舟A420P 版号E450 1.1不出集显供电,怀疑是通病
本帖最后由 xj900905 于 2016-12-27 12:25 ...不知道是不是过了内存, 出集显供电还是 没过内存不出集显供电。求求各位 修过此版的 通病现象的大神 指点迷津
标签: cpu   芯片   阅读全文
文字版修到b460集显供电不出的问题。
文字版修到b460集显供电不出的问题。
可能测集显供电芯片的时间长了,或者散热片加风扇给力。导致了后来的开机中,灰屏(能听到开机logo的声音。插拔屏线,换屏。有时候会开机正常显示。果然很灵异...
标签: 改集显   阅读全文
la-6751p独显机器不出集显供电求助
内存的电压也会供给cpu,有点担心会烧了CPU,换掉内存,插电,按开关,电流到0.5动了,测量内存电压已经正常了,就集显电压没有出来,这个是要过了内存电压才会...
标签: 222   阅读全文
为啥有的机器直接翘掉独显供电,集显就能用。...
排除所,集显供电没有的。就算翘掉独显,也能工作。然后,我想请教下,为啥说,有的直接干掉电感,集显能工作。为啥有的还要刷bios呢?这个刷刷bios的判定在...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G480不出集显供电
联想G480不出集显供电
拆机发现没有修过的痕迹,用示波器单次触发抓集显供电的任何波形,说明真的是没有呀,迅维一搜全是BIOS通病,那直接刷BIOS吧,刷完完美亮机,在此附上BIOS ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V470C 无集显供电 无显卡供电
联想V470C 无集显供电 无显卡供电
联想V470C 无集显供电 无显卡供电 集显供电芯片NCP5911MNTBG-G 4脚vcc 5v 3脚 EN 4.8 V 2脚PWM1.98V 1脚BST 5V 8脚DRVH 0V 7脚SW 0V 6脚 ...
标签: 芯片   阅读全文
联想V470C 无集显供电 无显卡供电
联想V470C 无集显供电 无显卡供电
联想V470C 无集显供电 无显卡供电
标签: 显卡   阅读全文
小修ASUS P8H61-M LX3 R2.0无集显供电维修
心想是不是诊断卡不支持这主板啊,不管了,还是先测下主板的电压正常不正常吧,测了一遍过后,发现除了集显供电没出来外,其余电压均正常,集显供电不出是不好搞...
Z580不出集显供电
Z580不出集显供电
Z580故障不出集显供电,3代CPU,电流0.8-0.9,电流只跳了一下,刚开始跑就停了,插不插内存电流都一样,不过内存?按照时序应该南桥读取BIOS自检过内存再次发出...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
求告知 ATW B+AE 这个集显供电芯片的具体型号
修到一台 V星MS-16GC1 电脑 查清此十脚芯片已坏 由于没有图纸 在某宝上怎么搜都搜到 有大神能告知下该怎么搜吗
标签: 芯片   阅读全文
MS-7680 ver 5.4 无集显供电
海尔MS-7680 ver 5.4 H61的主板测试无集显供电刷BIOS好了1197778
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V370大短修复无集显供电维修
联想V370大短修复无集显供电维修
Neue,Helvetica,Arial,sans-serif]故障:大短,修复后无集显供电 [color=ff...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
V370装内存不出集显供电还掉电,不装不掉,有修到过请...
不管三七二十一把主控芯片NCP6131也换了,我去还是一样,一上内存就掉,不上就不过内存不掉,像是不出集显供电引起的掉电,但是内存的主供电、VTT供电、vref,SM...
标签: 自动上电   阅读全文
