查看: 10438|回复: 31
求助!华硕H61M-K有集显供电,无CPU供电
发表于 2016-12-29 13:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这片H61M-K主板无CPU供电,内存供电,内存VTT供电,桥1.5供电,1.8PLL供电也有但找不到CPUVTT和VCCSA供电,这不是重点,这玩意之前是CPU供电和集显供电都没有,查RT8876A的2脚DVIDA和13脚DVID都接地不使用,34脚EN1.1V  36脚VCC5V  37脚2.0V(160K)  38脚2.2V(160K)  42脚VCORE_TONSET 12V  43脚GFX_TONSET 12V。  没什么好法子吹了下芯片既然有集显供电了,但仍然没有CPU供电,把43脚的TONSET脚的160K电阻换成220K的还是这样,已经刷BIOS了 求解
chinafix.com.cn迅维网_H61M-K_1.02.rar
89.94 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-30 00:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-12-29 15:59
不是,集显供电在CPU供电正常后才有的,我倒是想查下CPUVTT和SA供电,可这破板子上没找到,点位图上也找 ...
搞个点位,很快找到
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-29 14:04:07 | 只看该作者 �
再补个图片给你们
发表于 2016-12-29 15:49:12 | 只看该作者 �
我记得CPU供电是最后出的吧,CPU供电没有,可能前级还有问题
不是,集显供电在CPU供电正常后才有的,我倒是想查下CPUVTT和SA供电,可这破板子上没找到,点位图上也找不到,神TM华硕  详情 回复 发表于 2016-12-29 15:59
发表于 2016-12-29 15:59:01 | 只看该作者 �
忘了说,这个集显供电可能是预出电压有1.1V,但时序对不上啊  详情 回复 发表于 2016-12-29 16:08
发表于 2016-12-29 16:08:11 | 只看该作者 �
集显供电都有了,为什么不出CPU供电,随便说一下,按时序来的话,VAXG应该是0.45V才对啊  详情 回复 发表于 2016-12-29 18:34
发表于 2016-12-29 18:34:51 | 只看该作者 �
笔记本的吧  详情 回复 发表于 2017-1-3 17:29
发表于 2016-12-29 21:34:37 | 只看该作者 �
这板子我修过,这个电压1.1V可能是CPUVTT电压吧,VCCSA是通过CPUVTT降压产生的
不可能有集显没有CPU供电,集显供电是在跑马过内存后才出来的,一般0.4-0.5v  详情 回复 发表于 2016-12-29 21:37
发表于 2016-12-29 21:37:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-29 23:34:10 | 只看该作者 �
论坛有图纸 饼哥发的
发表于 2016-12-30 09:01:51 | 只看该作者 �
集显是最后出来的,不可能是集显的电
发表于 2016-12-30 14:30:29 | 只看该作者 �
那就先查为什么集显先出来了
发表于 2016-12-30 15:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像是先有cpu才能有集显供电吧
发表于 2016-12-30 16:53:46 | 只看该作者 �
我就是查了点位图都没发现CUPVTT和SA供电的,有供电的那相是GFX
发表于 2016-12-30 17:17:52 | 只看该作者 �
楼主不会吧,没仔细看吧,怎么会没有总线供电呢,不行的话发图上来,我标给你看
点位图已经上传了,你打开看看  详情 回复 发表于 2016-12-30 17:22
发表于 2016-12-30 17:22:50 | 只看该作者 �
点位图已经上传了,你打开看看
发表于 2016-12-30 17:27:06 | 只看该作者 �
这里就是总线供电了。跟桥一起,给我加分吧
握草,还是不对啊,这TM是MOG管G极啊  详情 回复 发表于 2016-12-31 08:59
VCCSA是由总线电压降压得到的,好像在CPU座下面的MOS管那里测  详情 回复 发表于 2016-12-30 19:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
雷霆9999 + 2 可以,那很6 那VCCSA呢
发表于 2016-12-30 19:43:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-30 19:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显供电跑码后才会出的,另桥核心电压应为1.05v才对
发表于 2016-12-30 20:21:16 | 只看该作者 �
VCCIO就是你要找的总线供电和VCCSA了
嗯,谢谢啊  详情 回复 发表于 2016-12-30 20:24
