查看: 2823|回复: 18
联想G470不出CPU供电与集显供电维修-----简单叙述
发表于 2017-1-3 12:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                      机型:联想G470
                               故障:不出CPU供电与集显供电(二修)
           发贴整理图片文字很费时,看完帖不管有没有帮助都在下面评分吧(用心发帖),谢谢!
1.先看看机型与板号
2.机器到手上电测试不出CPU和集显供电,上家刷过BIOS和换过95831芯片
上家芯片没焊好,我换了个新的一个样不出CPU供电,于是刷BIOS好多个
3.以上试了都不行,CPU已换了,电流0.3左右,最后断开95831的24脚电阻,CPU供电出来了说明芯片
条件基本正常,于是查转换电压,发现U39的+3VS转换电压不正常,看图有详解
4.更换Q111后,CPU供电出来了,还是不亮机啊,测试无集显供电,二修嘛就这样问题不只一个
此时复位有了,电流到0.95左右,估计是读取内存但没过(我猜的)没头绪了,只好查查转换及小电路
发现U1有问题,详解如图
5.追查发现来自U3,看图详解
6.问题找到,解决方法两种,任选其一,详解如图
7.再次通电测试,亮机,集显供电0.9V已出来了,运气不错刷的BIOS没问题,秒亮
                                                  下方点击评分,不扣你的积分,谢谢!!
参与人数 9下载分 +20 收起 理由
xj3121 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
pyjincheng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
kaixindi1 + 1 就剩一分了
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
lvlei5200 + 1
云吞煲仔饭 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
541872190 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-1-3 12:41:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这算是通病了吧
还没有遇到过  详情 回复 发表于 2017-1-3 14:17
发表于 2017-1-3 14:17:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
TTJ 发表于 2017-1-3 12:41
这算是通病了吧
还没有遇到过
发表于 2017-1-3 20:21:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
条件基本正常,于是查转换电压 ?
转换电压应该是先查下的吧 ……
没经验所以没先查转换电压 去查CPU供电芯片条件了  详情 回复 发表于 2017-1-4 19:36
帖子上是先查的转换电压啊 CPU供电出来不过内存才查的U1  详情 回复 发表于 2017-1-4 19:32
发表于 2017-1-3 21:13:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向高手师傅学习呀!!
发表于 2017-1-4 08:33:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上电300毫安 我觉得应该先从转换电压查
帖子上只是断开了24脚电阻确认了下芯片 随后查的转换电压  详情 回复 发表于 2017-1-4 19:34
发表于 2017-1-4 12:09:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错的!蛮仔细的
发表于 2017-1-4 19:32:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
条件基本正常,于是查转换电压 ?
发表于 2017-1-4 19:34:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-1-4 19:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
条件基本正常,于是查转换电压 ?
发表于 2017-1-4 19:40:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习了。。
发表于 2017-1-4 19:52:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器修好 很厉害啊
发表于 2017-1-4 20:00:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
95831 老坏呀 二修机不好修 楼主思路明确
发表于 2017-1-4 20:16:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
G470不出集显电压已经是一个很经典的案例了,
发表于 2017-1-4 21:40:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到修不出头绪的,都会一步步量开机时序电压正常不
发表于 2017-1-4 22:43:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为楼主加分  修机不易
谢谢 你头像不错  详情 回复 发表于 2017-1-4 22:54
发表于 2017-1-4 22:54:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pyjincheng 发表于 2017-1-4 22:43
为楼主加分  修机不易
谢谢  你头像不错
发表于 2017-1-4 23:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修的不错,,值得学习
只是运气好而已  详情 回复 发表于 2017-1-4 23:34
发表于 2017-1-4 23:34:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人新手 发表于 2017-1-4 23:16
修的不错,,值得学习
只是运气好而已
