当前专题: 内存检测不过
请教插上有问题内存无法启动怎么检测
请教插上有问题内存无法启动怎么检测
我用的是昂达965PD主板,母条是超胜DDR2 512MB-533,插上有问题...双面2G800内存,主板诊断卡只能走到49不动了,无法启动U盘用软件检测,请教各位大师有什么好的办法没.
标签: 主板诊断卡   阅读全文
新手必看GPS分辨率、端口、速率、内存检测工具
5、下图就是导航的参数,其中第2行是表示系统版本,第3行系统内存,第4行可用内存,第5行是对应的卡名,第7行是分辨率,第8行是实际...
标签: 搜星   汽车导航系统   阅读全文
V星主板检测到内存就不动了!
V星主板检测到内存就不动了!
本帖最后由 kga679 于 2014-6-22...V星主板检测到内存就不动了!也不能进BIOS!按F11很就也没反应,求指点!736853 736855
标签: 222   阅读全文
自用内存检测卡和主板成套卖,不分开!
自用内存检测卡和主板成套卖,不分开!
自用检测卡甩卖,2013版和主板一起卖,买回去装上CPU就可以检测,识货的就来拍,砍价的就算了,QQ:427909288
标签: cpu   阅读全文
电脑主板不能正常启动,内存检测不过。
电脑主板不能正常启动,内存检测不过。
电脑主板不能正常启动,内存检测不过。通电后,主板故障诊断卡显示C1,但喇叭不响(正常是显示C1并报警),内存没有问题,内存供电也正常但就是检测不过。如果...
标签: 内存检测不过   阅读全文
DDR3的服务器内存能维修不,软件检测有一个错误,能...
DDR3的服务器内存能维修不,软件检测有一个错误,能点亮机器。8g的ddr3的。新来的,向大家请教。
标签: 维修   阅读全文
内存检测工具memtest 5.0
内存检测工具memtest 5.0
memtest 5.0是一款强大的内存检测软件 是继memtest4.0 3.3之后的升级版 内存能点亮不代表内存就是好的 memtest 5.0能检测出缺陷并能显示错误地址 现在新出的主板...
标签: 芯片   阅读全文
台式机HP的 卡在内存检测那 跑B2码 怎么回事 屏都亮了...
台式机HP的 卡在内存检测那 跑B2码 怎么回事 屏都亮了 到内存检测那
标签: 台式机   阅读全文
检测内存的困惑:用什么主板、什么母条?匹配太困难了
问题来了,如果检测的话,用什么样的母条带它呢?看老师们文章,建议128 256,可小内存通常也就是老内存,我能找到的2代内存最小256-400,但能同时支持400和800的...
标签: 芯片   阅读全文
内存一般怎么用软件检测
内存一般怎么用软件检测
本帖最后由 吴祖昊 于 2014-3-18 09:31 编辑什么软件比较好 昨天遇到一个...能进系统,进到桌面死机,换内存好了,一般是内存什么问题?这种内存能修吗?
标签: 桌面   阅读全文
关于AMT64的内存检测卡的问题
关于AMT64的内存检测卡的问题
今天找到了一个d-link的网卡,不过不知道能用不能用,bios也要很大的那中不知道哪一种bios能代替呀!还是随意找一个就行!上图看看!698517 ...
标签: 130   阅读全文
刚做好一个AMT64的内存检测卡
刚做好一个AMT64的内存检测卡
不过此卡挑板,我用磐正的G31试过,根本无启动界面,换用华硕的P5XXX(具体忘了,是VIA芯片组的),可以启动并自动进入测试,但无颗粒图形显示,最后,用一块MSI...
标签: 华硕   阅读全文
内存坏,主板检测不到内存,内存一般哪里容易出问题?
本帖最后由 gdxnqf 于 2013-12-19...2G笔记本坏内存,主板检测不到内存(插不插内存都一样,笔记本有那几个灯显示),内存这情况一般哪里坏了?金手指已清理过
图文教大家做内存检测工具
图文教大家做内存检测工具
先向大家介绍一下这个内存检测工具怎么用《我也是刚刚用如果大家用的时候觉的我说错了请大家指出来》666208这是工具的主界面666212[/...
标签: 手机   阅读全文
ASUS P5GC-MX/1333 主板检测不到内存
拿到主板测三大供电都正常,时钟复位也都正常,上CPU和内存可以跑码,但是检测不到内存,内存上的系统总线电压3.3V也都正常,现在是没了头绪!还望请各位大师...
标签: 华硕   阅读全文
联想 B460E反复检测内存
联想 B460E反复检测内存
如题 上假负载 用示波器捕捉SPD总线 持续的反复波形 有谁遇到过
标签: 示波器   阅读全文
检测后发现内存无总线数据SDA电压 要怎么弄?
检测后发现内存无总线数据SDA电压(为0V)要怎么弄?经测,时钟总线也无这个电压。是不是南桥挂了?或者有元件拉低了,但对地阻值不为0呢。帮分析一下。谢谢!...
标签: 222   阅读全文
板载网卡刷AMT64内存条检测程序~尝试ing
本帖最后由 ctnet 于 2013-10-19 22:48 编辑不怕失败~也要试~不论失败与否~也会在本贴报道全程~ 1:检查本机bios类型:用AIDA646571752...
标签: BIOS   板载网卡   阅读全文
各种卡LOGO的主板或者检测完内存就死机不动的来这里看
各种卡LOGO的主板或者检测完内存就死机不动的。看看板子上是否有ALC662声卡,经过多次验证此声卡爱坏补充内容(2013-10-8 10:13): 我接到的七彩虹NM10主板...
标签: 卡LOGO   阅读全文
内存条检测工具
内存条检测工具
有一些老。不过很实用的工具
阅读全文
