查看: 5792|回复: 31
V星主板检测到内存就不动了!
发表于 2014-6-22 23:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板检测到内存就不动了!也不能进BIOS!按F11很就也没反应,求指点!
发表于 2014-6-23 01:02:56 | 只看该作者 �
先去下载个BIOS,刷BIOS看看能不能解决
发表于 2014-6-23 06:44:57 | 只看该作者 �
1排出接触不良,2刷BIOS,3主板卡机,重点侨周围外设
发表于 2014-6-23 08:38:06 | 只看该作者 �
多数是BIOS
发表于 2014-6-23 08:39:34 | 只看该作者 �
确定内存没有问题吧。。 查下内存的工作条件。。。
发表于 2014-6-23 08:48:37 | 只看该作者 �
明明是USB模块出了问题,我昨天也遇到一块 刷BIOS 放电没用,没把握  没有换桥 我那个桥是单桥
发表于 2014-6-23 08:50:24 | 只看该作者 �
大多南桥坏了
发表于 2014-6-23 09:05:03 | 只看该作者 �
先刷BIOS, 没好,再查南桥及其外围设备,USB,COM,网卡,等。
发表于 2014-6-23 09:16:49 | 只看该作者 �
给USB没关系吧。。上面说的是USB也经认到了完成了的
发表于 2014-6-23 09:18:26 | 只看该作者 �
是不是P43的板子?刷BIOS吧,我之前也遇到过一片P43的板,也以为是南桥,换南桥也一样,最后刷BIOS好了
发表于 2014-6-23 09:36:15 | 只看该作者 �
现在板子BIOS怎么这么脆弱,着重查南桥及周边吧
发表于 2014-6-23 10:02:01 | 只看该作者 �
加焊南桥试试。
发表于 2014-6-23 10:11:10 | 只看该作者 �
这不是卡LOGO吗,南桥多点
发表于 2014-6-23 10:23:06 | 只看该作者 �
修好了  分享下
发表于 2014-6-23 21:11:10 | 只看该作者 �
是P43主板,今天彻底点不亮,我不是维修行家!放弃了
发表于 2014-6-24 18:36:55 | 只看该作者 �
我现在不能进BIOS啊,刷不了啊,
卡在开机画面按TAB或Del
就出现下图,也就不动了!
就卡在这里了,然后按F11就卡在下面的画面了
发表于 2014-6-24 18:54:28 | 只看该作者 �
刷bios不好,在打下硬盘线的阻值
发表于 2014-6-24 20:31:57 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-24 18:54
刷bios不好,在打下硬盘线的阻值
IDE测量如下:1脚:6.67K  2脚:9.82K  3-9脚无阻值   10脚对地通  11脚:5.6K  12-13脚无阻值
                  14脚:4.7K   15脚无阻值  16脚9.97K  17-20脚无阻值     21脚对地通  22-30无阻值
                   31-35对地通   36-39无阻值      40脚对地通
FDD测量如下:1-14脚对地通  15脚无阻值  16-17脚对地通 18脚无阻值  21脚对地通, 22-29无阻值
                     30,31,32,34脚对地通, 33脚无阻值
发表于 2014-6-24 20:32:49 | 只看该作者 �
这样是不是正常,如果不正常接下来应该查什么!
发表于 2014-6-24 21:02:48 | 只看该作者 �
裸点试一试看看 能不能进BIOS
