查看: 3523|回复: 9
ASUS P5GC-MX/1333 主板检测不到内存
发表于 2013-11-7 13:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我这儿有一块华硕P5GC-MX/1333主板 ,,,拿到主板测三大供电都正常,,时钟复位也都正常,,上CPU和内存可以跑码,,,但是检测不到内存,,内存上的系统总线电压3.3V也都正常,,现在是没了头绪!!!!还望请各位大师赐教下!
发表于 2013-11-8 15:12:55 | 只看该作者 �
开机跑D0!!!      大师求救啊
发表于 2013-11-8 15:44:09 | 只看该作者 �
会不会是北桥的原因
发表于 2013-11-8 22:14:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-8 23:18:11 | 只看该作者 �
这个北桥你也焊,也不先换个内存。D0一般是不读内存或CPU没跑完,建议刷bios或哪个排阻问题。
发表于 2013-11-9 09:16:31 | 只看该作者 �
内存换了好几根了    BIOS也刷过了
发表于 2013-11-9 09:36:12 | 只看该作者 �
问题还要在内存部分检查  会不会是内存槽有问题 或者地址数据线 有短线的 再就是板子内层出问题了
发表于 2013-11-10 22:37:07 | 只看该作者 �
座子或南桥
发表于 2013-11-10 22:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下内存的条件供电时钟复位spd电压还有。。。
发表于 2013-11-12 23:40:41 | 只看该作者 �
前端总线阻值,IO_48M   IO_33M  LAD总线  IO   南桥
