当前专题: 内存检测不过
815主板内存检测不通过
815主板内存检测不通过
诊断卡停在C100,换了内存和CPU也不行,不过偶尔有一次通过,以后再没有,看电路没有异样,不知是哪里出了问题?
标签: cpu   阅读全文
主板加显卡,内存检测不过!
主板加显卡,内存检测不过!
可是主板一加显卡就内存自检不过。还以为是内存,将其更换,无效。显卡摘下来,就一切正常。换了显卡还是一样。显卡电压正常,这主板是升技的,型号为NV8, pci-...
标签: 内存检测不过   阅读全文
AMD462的主板拿4位检测卡内存C1 C0过了就是16 14不...
本人帮朋友买了块AMD462的主板,才买了不到一个月,现在拿4位检测卡内存C1 C0过了过了就是16 14不知道怎么回事,麻烦大家帮帮忙。
标签: 主板   阅读全文
谁有内存检测软件啊,发给我QQ上一个啊
谁有内存检测软件啊,发给我QQ上一个啊
谁有内存检测软件啊,发给我QQ上一个啊
标签: 软件   阅读全文
大家进来讨论1下点不亮的内存检测方法
大家进来讨论1下点不亮的内存检测方法
大家来讨论1下点不亮的内存检测方法,有好的方法就来说说。
标签: 点不亮   阅读全文
极品内存检测软件——Memtest86
极品内存检测软件——Memtest86
极品内存检测软件——Memtest86 通常我们会觉得内存出错损坏的几率不大,并且认为如果内存坏了,那么它是不可能通过主板的开机自检程序的。事实上这个自检程序的...
标签: Windows   阅读全文
DDR2内存用RST检测20次,5次通过,15次没通过,是怎么...
DDR2内存用RST检测20次,5次通过,15次没通过,是怎么回事?
阅读全文
杂牌845 内存检测不过去
杂牌845 内存检测不过去
杂牌845PE内存检测不过去 测试卡显示d0 发现3055管子击穿了 换了还是d0 发现2.5V的电压被拉到1.5V了 高手赐教下
标签: 内存检测不过   阅读全文
【内存条维修技巧之三】典型故障检测分析和维修实例
检测:用RST检测时,某一个或几个数据位上,纵列的容量深度上,很整齐地显示全红。用万用表测量相关数据位22欧母限流电阻无阻值变化。原因:由于工艺的原因,...
标签: 助焊剂   阅读全文
出05版DDR内存检测卡。
出05版DDR内存检测卡。
买来没用过。因为这玩意挑主板,得865PE的主板,找不到合适的主板,也懒得再弄了,就出掉,240大洋包快递。QQ:67932867
标签: 主板   阅读全文
用RST 检测内存,但带不起,主板报警
用RST 检测内存,但带不起,主板报警
用RST 检测内存,但用好的内存带不起坏的内存,主板老是报警,诊断卡跑C1,高手们说说怎么才能使主板跳过检测直接引导光盘启动呢。是不是关系主板型号问题啊
标签: 主板   阅读全文
Windows操作系统下运行的内存检测软件
汉化版汉化版
标签: Windows   阅读全文
INTEL原装845主板,加内存检测卡代码跑13,跳到38,...
INTEL原装845独立显卡主板,加内存检测卡代码跑13,跳到38,然后报警滴一声,证明主板正常通过,但显示器就是不亮,而且显示器的指示灯也不变绿色,证明显卡没...
标签: 维修   显卡   阅读全文
V星845主板内存电压1.5V正常应为2.5V,其它各部分电压...
V星845主板内存电压1.5V正常应为2.5V,其它各部分电压均正常,能复位,但检测卡不跑码,是不是因为那个小四方的MS-5 2519GE芯片呀,请高手指教,感谢!
标签: 芯片   阅读全文
P4B266-C主板无法检测到内存条
P4B266-C主板无法检测到内存条
个人与03年配置的组装电脑,主板是华硕P4B266-C,开机时内存条拔掉后,主板无蜂鸣提示音,线路都接的正常,内存条是新买的,CPU已检测在别的机器上能使用,请问...
标签: 华硕   阅读全文
我能进CMOS,那机子就是正常的,原因是,内存检测完了...
我能进CMOS,那机子就是正常的,原因是,内存检测完了,电脑就定住象死机
标签: 电脑   阅读全文
在NF560芯片的主板上用RST检测内存不能通过.
在NF560芯片的主板上用RST检测内存不能通过.一测就死机.或报错,是不是主板与软件不兼容!
标签: 芯片   阅读全文
内存容量检测时总变并死机!
内存容量检测时总变并死机!
大部分停留在检测内存那儿,偶尔可进bios或者到检测启动设备那,如果加agp显卡的话,大部分时候会花屏,加pci显卡的时候不花,量cpu供电和agp供电均为1.5v,内存...
标签: cpu   阅读全文
请问谁有只需检测内存好坏的不需检测哪里坏的软件呀!
标签: 软件   阅读全文
主板插什么内存都检测错误
主板插什么内存都检测错误
有一块技嘉848的主板,原来...后来用RST测了一下内存,两个内存槽都是报内存错,换其他正常的内存也是一样报错。各位大大,帮看看下是什么问题啊,不会是北桥吧:'
标签: 进不了系统   自动重启   阅读全文
