查看: 2386|回复: 6
[内存维修]
用RST 检测内存,但带不起,主板报警
发表于 2008-8-11 02:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用RST 检测内存,但用好的内存带不起坏的内存,主板老是报警,诊断卡跑C1,高手们说说怎么才能使主板跳过检测直接引导光盘启动呢。是不是关系主板型号问题啊
发表于 2008-8-11 08:38:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
坏的那个 因该插在第二或三槽子上。最好使用双865或有双通道的版子上。
发表于 2008-8-11 22:06:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
怎么我使用双通道的,主板点不亮,诊断卡又显示41,屏显示BIOS错误,软驱错误,
发表于 2008-8-11 22:09:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #3 小板子大学问 的帖子
建议用SIS系列的K7S5A试试,很不错,我一直用865和K7S5A来测试,基本都可以搞定,最后不可以的内存,先加焊一下,应该都可以点亮
发表于 2008-8-11 22:35:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢,我试一下看看,不过指定主板型号牌子的话,比较难找
发表于 2008-8-12 20:36:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
建议用SIS系列的主板测试
发表于 2008-8-12 21:24:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩
那都是颗粒造成的问题
一般来说短路的比较多
量下电源线和地址线
如果短路 那就是颗粒坏了   一般不只是坏一个
如果不短路大部分都是坏一个
